Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Dischi freni
    Audi lover L'avatar di Ale-S3
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 194 cv .
    Difatti ho cambiato tutto , ant e posteriore originali . Credo che nelle fatture dietro sicuro non le avevano cambiate e davanti una volta credo.
    WORK IN PROGRESS
    Audi lover L'avatar di mauy37
    Feb 2010
    Sondrio (SO)
    A4 avant S-line 2009
    io ho montato i zimmerman forati, mi trovo bene, fischiettano ogni tanto ma nulla di particolare, guarda il mio tred e vedi le foto da montati
    [IMG][/IMG]
    A4 avant S-Line TDI 170cv filtro K§N
    May 2013
    Cremona (CR)
    Audi A7
    Scusa ma 320 e 314 sono i diametri indicati in mm, quindi se avevi i 314 per non modificare nulla devi rimontare lo stesso diametro, non puoi sostituire un disco con uno di diverso diametro a fantasia. Lo scalino sui dischi è normale, la pastiglia "morde" il disco solitamente appena "scarsa" quindi con l'uso si forma uno scalino che corrisponde al consumo del disco. L'importante è che questo spessore sia sempre superiore a quello minimo indicato, per evitare problemi. E i problemi, soprattutto a proposito di freni, è sempre meglio prevenirli.
    L'usura dei dischi è molto variabile, a parità di impianto, automezzo e cambio, restano le pastiglie e il "piede" come variabili significative per la velocità di usura. Ovviamente una A6 col cambio automatico a parità di guida, consumerà maggiormente i freni di una A3 col manuale.
    ---------- Post added at 00.35.19 ---------- Previous post was at 00.15.39 ----------
    A parità di diametro e delle altre misure, il disco lo puoi sostituire con un'altro compatibile di tipo diverso, sia come materiale che come finitura, quindi liscio, forato, baffato, o entrambi, per citare le lavorazioni superficiali più diffuse per i dischi in acciaio. Entrambe le lavorazioni migliorano solitamente le prestazioni in termini di spazi di arresto, soprattutto in caso di bagnato, dato che a differenza del disco liscio, quello "macchinato" non soffre del problema del velo d'acqua tra materiale d'attrito e disco stesso, durante i primissimi istanti della frenata. Inoltre scaldano meno (la superficie di scambio è maggiore, quindi disperdono meglio il calore), ma non è detto che la frenata sia altrettanto modulabile quanto i dischi lisci, potrebbe risultare più nervosa ed inoltre l'usura delle pastiglie e la rumorosità in frenata certamente aumenteranno. Credo che le possibilità offerte dai diversi materiali e finitura dei dischi, dalle tipologie di pastiglie in commercio, dai benefici che è possibile trarre con la messa a punto dell'impianto (fluidi, tubazioni, raccorderia di qualità) e la corretta manutenzione, rendano la modifica dell'impianto freni necessaria solamente se si vuole fare un uso estremo del veicolo, ovvero se si desidera caratterizzarlo esteticamente. Il tutto è - ovviamente ed assolutamente - opinabile.
    Jan 2014
    Thanked: 9
    Trento (TN)
    Seat Leon FR
    Come alternativa ai dischi Brembo 323x28 attacco 5x100 del kit brembo Junior, che marche consigliate?
    CTF, Omnicompetition,Zimmerman, EBC, ecc...??
    Su ebay trovo solamente i dischi della EBC.
    Avete qualche link?
    Grazie.
    Jun 2013
    Varese (VA)
    TTS
    su ebay ci sono anche i zimmerman.. li stavo cercando per la mia vecchia A3
