Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Cerchi invernali da 16 al posto dei 17
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Si, ci stanno,avrai solo bisogno degli anelli di centraggio perchè quelli che hai postato sono di derivazione B8 (se sono originali) quindi con attacco 66,5 invece del tuo 57,1
    Jul 2013
    Rimini (RN)
    A3 Sportback 2.0 TDI 170 cv '09 quattro
    Citazione Originariamente Scritto da Pirandello Visualizza Messaggio
    Ah si?? Uffa non lo sapevo sicuro....!:(
    Cosa sono? quanto costano? Li hanno i gommisti o li devo comperare io?
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    una ventina di euro,ebay o gommisti http://www.ebay.it/itm/KIT-4-ANELLI-...item2c6e6b28fd
    Jul 2013
    Rimini (RN)
    Si erano sulla A4 di Giggio,
    quindi mi confermi il diametro? Procedo per l'acquisto?
    Di plastisca al posto che alluminio vanno bene cmq?
    Grazie delle info preziose!
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Citazione Originariamente Scritto da kontimatteo Visualizza Messaggio
    Confermo tutto,alluminio sarebbe meglio,ma plastica/teflon va bene lo stesso
    Jul 2013
    Rimini (RN)
    grazie, alluminio però su ebay non li trovo di quella misura...
    proverò a cercare meglio cmq.
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Non sbatterti troppo,ho sempre avuto quelli in plastica senza problemi
    Jul 2013
    Rimini (RN)
    si infatti ho buttato un occhio e ho già ordinato quelli in 'plastica'. Grazie della dritta ;)
    New entry L'avatar di Beso
    Oct 2013
    Monza e della Brianza (MB)
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI
    Ciao Matteo,
    nel primo post dicevi:
    Che come misura se non erro sono: 112 J 7,5 ET 56
    Vorrei passare a dei 16 per le gomme invernali, e stavo pensanod di mettere su dei cerchi audi della A4 con queste caratteristiche: 112 J 6,5 ET 45
    mentre in seguito dici:
    Ciao ragazzi alla fine il J e quindi il canale dei cerchi da 16 é lo stesso dei miei attauli....
    Mi cambia quindi solo l'ET da 56 a 45... Quindi mi staranno piú esterni di 1,1cm giusto?
    Dovrei starci con il passaruota visto che non ho nessun assetto particolare, mi sembra ci ci sia spazio...
    Speriamo bene, grazie.
    Secondo me il canale dei tuoi 17" è un 7,5 mentre il canale dei 16" è un 6,5.
    Se questo fosse vero il passaggio da un offset
    7,5J ET56 a un offset
    6,5J ET45 dovrebbe portare le gomme invernali (16") a stare più interne delle estive (17")
    Vi spiego il conto che ho fatto così se c'è qualcosa che mi sfugge mi potete correggere:
    Canale
    7,5pollici = 190,5mm di cui 95,25 all'interno e altrettanto all'esterno dell'asse di simmetria verticale
    6,5pollici = 165,1mm di cui 82,55 all'interno e altrettanto all'esterno dell'asse di simmetria verticale
    ET = distanza dell'appoggio sul mozzo rispetto all'asse di simmetria verticale quindi rispetto al mozzo:
    95,25mm - 56mm = 39,25mm (sporgenza del cerchio 7,5J rispetto al mozzo)
    82,55mm - 45mm = 37,55mm (sporgenza del cerchio 6,5J rispetto al mozzo)
    Se i miei conti sono corretti il cerchio 6,5J ET45 dovrebbe essere circa 2mm più all'interno rispetto al cerchio 7,5J ET56
    Siccome anche io voglio fare il passaggio a un 6,5J per l'inverno vorrei capire se i conti tornano :-)
    Jul 2013
    Rimini (RN)
    Citazione Originariamente Scritto da Beso Visualizza Messaggio
    Ciao Matteo,
    Canale
    Ti ringrazio veramente per l'interesse e i mille conti che mi hai fatto, complimenti!
    Il problema è che i 16 sono da 7,5 come canale. . . . Anche io ci sono rimasto male perchè non pensavo che potessero essere così.
    Fatto sta che nel frattempo li ho già provati dal gommista sulla mia macchina e sembrano montare bene. Ora sono nel garage con su le 4 termiche da 16 pronti per essee montati. Quando li monto vi faccio vedere come stanno però se non sbaglio i calcoli dovrebbero essere solamente 1cm più esterni rispetto alle attuale 17 (ET 45 contro ET 56). Avrei preferito anche io che fossero stati 6,5J così avrebbero assomigliato di più a quelli originali da 17 che ho su ora...
    Grazie!
    edit: vuoi che te ne faccio vedere una montata sul crick appena ho tempo?
