Bannato
attivazione grafica di parcheggio posteriore su MMI
Salve ragazzi, ho una Q5 2.0 tdi del 2010, con MMI provvisto di navigatore, e sensori di parcheggio posteriori; e' possibile attivare la grafica di parcheggio dall'MMI, la macchinina orizzontale vista dall'alto per intenderci, quando si inserisce la retromarcia? E' un''operazione attivabile d vag, oppure dall'hidden menu'? Qualcuno di voi esperti ha la procedura? Grazie a tutti e buona serata!!!
mi trovo nella stessa situazione di mauro1964 anche se il mio Q5 2.0 tdi e' del 2013. grazie per la risposta e buona giornata a tutti.
Il seguente utente ringrazia sfelix per questo messaggio
Bannato
Grazie infinite Sfelix; il vag ancora non ce l'ho, ma potresti indicarmi passo passo come procedere? Ev poi, una volta eseguita l'operazione, debbo riavviare l'MMI? Di nuovo grazie
La procedura e' quella, se non funziona al primo colpo dovresti riavviarlo!
Bannato
scusami , avresti la possibilita' di inviarmi la schermata appena possibile? almeno ho gia' in mente come fare. purtroppo l'ultima volta che ho usato un vag era nel 2009, su audi a6, e per togliere solamente degli errori su centralina, mai per ttivare un servizi.
In poche parole vorrei abilitare , oltre la grafica di parcheggio, anche i led accesi al 100% con le luci anabbaglianti, l'accensione dle fendinebbia nella sterzata e l'accenzione delle 4 frecce in fase di brusca frenata.
Grazie di nuovo
Mauro
grazie mille, non ho ancora il vag non so' usarlo ed ho paura di fare danni, fino al mese scorso avevo una Jeep....
non voglio essere precipitoso e sto' studiando questo meraviglioso forum per apprendere piu' possibile poi comincero' a "vaggare".
Fidatevi e' piu difficile spiegarlo che farlo!
Bannato
utente Sospeso
Infatti nel rertyling non c'è la centralina parcheggio 10 perchè incorporata nella 09 e non so se si possa attivare la grafica .
Mi sembra strano che per cambiare un bite di un byte ci voglia il security access , penso che si possa scrivere a mano nella striscia scrivendo al byte 0 XXX1XXXX , o spuntandolo con l'helper ma comunque , se non riuscissi a cambiarlo direttamente , daglielo il security acces , che male non fa .
Senza vag , non si fa niente ,per prima cosa procuratevene uno .
