Idem anche io vorrei avere questa guida se e' possibile...possiedo una A3 del 2009...ciao e grazie
Devioluci x Fari Bi-Xeno + DRL + Tasto Coming home codice : 8J1 941 531 G 5PR
Troverete una spina a 6 poli in + rispetto al vecchio interruttore, da acquistare.
Codice della spinetta a 6 poli: 4D0 971 636.
Occorrono 2 Cavi x la spina 6 poli codice: 000 979 009
Poi basta collegare in questo modo la spina a 6 poli:
pin 1 a massa
pin 2 alla rete di bordo spina C pin 4 (Coming Home LED)
pin 3 alla rete di bordo spina E pin 12 (Coming Home potentiometer tap)
pin 4 alla rete do bordo spina K pin 10 (retroilluminazione tasto)
Ora passiamo alla codifica via VAG che consiste nell'attivare nel long coding la funzione coming home:
09-Cent.Elec.
coding-07
Long coding
byte 0 ---> bit 7 (Coming Home)
"Do It”
poi per scegliere la durata dell'accensione delle luci:
09 - Cent. Elect.
Adaptation
Channel 01 is the number of seconds you want the coming home to be active
- 0 to 120.
Spero di essere stato utile
saluti
Vale anche per gli alogeni??
A3 Sportback 2.0 TDì 140 Cv 2008 cerchi A5
Buongiorno,
scusate, ma la centralina rete di bordo, sia per fanali alogeni che xenon per audi a3 non ha mica solo 3 spine?
Nello specifico distinte con le lettere A B e C e nei colori BIANCO MARRONE NERO (non mi ricordo la corrispondenza delle lettere ai colori scusate).
sei sicuro che le lettere coincidano?
Per la codifica ok, concordo con te, ma il mio dubbio è quello che hai scritto sulla ECU.
x le centraline nuove
http://forum.audirsclub.it/showthrea...ing-home/page2
A3 2.0 tdi Fap 140cv ambition blu mauritius+bi-xenon AFS+tetto+stronic+pack luci/oggetti+bracciolo+ant.volumetrico+spoiler lester+poggiapiede/battitacco sline by $am82+pedaliera s3+paraurti sline con lavafari+cuffia cambio cuciture bianche+cruis+start engine+navi+retrocamera+asseto bilstein/eibach+whiteline...
quindi ricapitolando c'è differenza per le pre rest e le rest? e questa modifica vale sia per chi di serie ha l'alogeno?
ciao theMax ho una A3 del 2008 no led volevo sapere se sostituendo il devioluci e ponendo quello con la funzione "coming leaving home" potevo attivarlo tramite concessionaria cioè è un qualcosa già preimpostato che bisogna solo codificare oppure c'è bisogno di modificare altro e non solo il devioluci?
poi volevo sapere cosa si attivava bixseno o fendinebbia e sono gestibili oppure è preimpostato per una delle due funzioni
grazie gentilissimi
