Pagina 3 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 52
Discussione: Problemi di avviamento a caldo e a freddo
    Utente
    May 2011
    Trento (TN)
    Audi S3
    Eh stogià diventando matto :-) ma che sensore potrebbe essere? Devo trovare un buon meccanico che ne sappia..
    Audi S3 8L 210 cv - Audi A4 B8 143cv
    Citazione Originariamente Scritto da saddys Visualizza Messaggio
    Ho controllato la temperatura... È perfettamente in linea... Ovviamente dai 60 gradi in su sale uguale fino ad arrivare a 90 (sulla centralina vedo i valori anche sotto i 60)...quando tiro un po' di più invece nel quadro rimane 90 ma la centralina dice 95 o 96 per poi tornare a 90 circa..
    Devi verificare entrambi i valori via vag!! La temperatura motore è misurata sia dalla centralina motore che dal quadro strumenti: entra con il vag sia nel modulo motore che nel quadro (i meas blocks non li ricordo ma soni i primi) e confronta i valori dlle due temperature. Se hai il sensore nero e non il verde, può dare questo problemi con il tempo. Io avevo problemi di avviamento a caldo e, sostituito questo, tutto è tornato ok.
    The only S3 8L in the world with S3 8P cluster? Probably yes ... IL SIGNOR ZETEC
    Jul 2013
    Albania
    Demolita
    Sensore giri motore forse? da questo tipo di problemi, anzi può far anche di peggio.
    Utente
    May 2011
    Trento (TN)
    Audi S3
    Devo comprarmi un cavo vag allora... Ho solo un elm427... Uff
    ---------- Post added at 13.34.30 ---------- Previous post was at 13.24.04 ----------
    http://www.ebay.it/itm/VAG-K-CAN-Com...item4176695097
    http://www.ebay.it/itm/OBD2-OBD-II-C...item4ac999069c
    ma può costare così poco?!??!? qualche anno fa qualcuno li aveva comprati ma a qualche centinaia di euro....
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    e se lo prendi qui sul forum................??
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ODA-SEAT-Nuovo
  7. #26
    Utente
    May 2011
    Trento (TN)
    Audi S3
    Uh grazie per la dritta! Se deciderò di prenderlo opterò per prenderlo qui, di quei accrocchi cinesi non mi fido proprio... Forse funzionano ma ho sempre un terrore su queste cose... Ma riuscirei a vedere anche il funzionamento dei vari sensori o sulla S3 8L ci sono poche cose da poter vedere con il vag essendo una auto non proprio recente?
  8. #27
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    tanto per farti capire, questa è l'inizio della mia ultima vaggata ed in neretto vedi in sequenza le centraline che rileva e diagnostica, se così si possono chiamare........e me ne rileva 11 su 16, non sò dirti il perchè ma magari è normale sulle nostre!!
    Friday,20,September,2013,17:43:44:55062
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    VIN: WAUZZZ8LX31211296 Mileage: 140140km/87078miles
    Ultima modifica di AleRS3; 25-09-2013 alle 20:02
  9. #28
    Jul 2013
    Albania
    Demolita
    Il fatto che te ne rivela solo 11 su 16 è perfettamente normale, si vede che non hai tutti gli accessori disponibili sulla tua auto, ad ogni indirizzo corrisponde un accessorio che il vag chiama address 01 02 03 08 15 16 etc.... per esempio il 02 è il cambio automatico che tu non hai, il 75 mi sembra i sensori di parcheggio che non so se tu hai capito, quindi è tutto perfettamente nella norma ergo vai tranquillissimo ;)
  10. #29
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Citazione Originariamente Scritto da danywoopower Visualizza Messaggio
    adesso mi hai fatto incuriosire e tirar la gola........si può avere tutta la lista delle centraline!!??
    ok x il cambio automatico che purtroppo mi manca e ok per i sensori parcheggio posteriori che fortunatamente ho....
    grazie.
    Audi lover L'avatar di marcob_s3
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    Risolto??
