Originariamente Scritto da
dccampa
Ciao.
Comunque per quello che ho capito io con i braccetti il problema principale è che quando si sostituiscono e vanno serrati, questo va fatto assolutamente in posizione di carico neutro (macchina non sollevata ma a terra in piano con suo carico e senza carichi aggiuntivi dentro) e possibilmente con corretta coppia di serraggio. Se si fa diversamente i silent block lavorano oltre la loro torsione possibile (vanno in una prima torsione quando la macchina scende sul suo peso e poi vanno in extratoprsione quando si caricano per oscillazioni in marcia...) e si crepano presto. Ovviamente questo succede anche se non si serrano a macchina sollevata ma si simula non correttamente il carico neutro (non è facile). Io li ho sostituiti da me un paio di volte e ho dovuto fare attenzione molto al precarico sui silent block le cui viti da serrare non erano raggiungibili a ruota montata, e per tutti quelli invece accessibili ho fatto un serraggio con vettura sulle sue ruote
Spero la mia testimonianza... non sia di una qualche inutilità...
Ciao
Dario
