Eccomi qui di nuovo ragazzi!!! scusate l'attesa ma tra un impegno e l'altro piano piano sono riuscito a portare avanti tutto il discorso... ecco qui il reportage di tutto il lavoro che ho effettuato, per tenervi aggiornati...
dopo aver preso un pulsantino ESP Off e' stato aperto e studiato per poter far la modifica dei 2 led aggiuntivi... fortuna vuole che i contatti sono del numero giusto per la nostra modifica!!! ecco 2 foto del tastino modificato:
Una volta trovato il modo di modificare il pulsantino originale, sono passato al disegno del circuito elettrico necessario ad interfacciare il tutto alla centralina haldex e sono passato alla programmazione della PIC, un microprocessore integrato che mi permette di semplificare il circuito ed ottenere un eccezionale affidabilita':
Una Pic:
Il Programmatore di Pic:
Una volta testato e verificato il funzionamento del Software di gestione della Pic e risolti i Bug, sono passato alla realizzazione di un prototipo su Millefori per fare un test del circuito per verificare se il funzionamento e' quello voluto:
Data la scarsa qualita' di un circuito realizzato su millefori e il troppo tempo per realizzare un circuito, ho scartato subito questo metodo di realizzazione per tutti i circuitini... sono passato direttamente al circuito stampato...
dopo aver ordinato tutti i componenti e rilevato tutte le dimensioni, sono passato allo sbroglio del circuito stampato tramite un Sw Cad, necessario per passare dallo schema elettrico su carta alle piste vere e proprie di un circuito elettrico;
una volta realizzato lo schema del PCB ed inseriti i loghi e' venuto il momento di scegliere la realizzazione pratica dei circuiti: le possibilita' sono 2, o si mandano i disegni ad una ditta specializzata che realizza i circuiti stampati o si realizzano con il metodo Fai-da-Te... inutile dire che ho preso la seconda strada, per una questione di costi e di orgoglio personale;
per realizzare gli stampati ho preso in considerazione un metodo comparso negli ultimi anni che semplifica di molto il processo:
si parte da una scheda in vetronite completamente ramata (senza photoresist):
si stampa con una stampante laser in modalita' specchio il circuito da realizzare su una carta speciale:
si ritagliano i vari circuiti e si fanno aderire sul lato rame della vetronite con un po' di nastro di carta e si scalda il tutto con il ferro da stiro (ricordatevi di fare sparire vostra moglie/mamma prima di fare questo, le urla potrebbero rovinare tutto!):
si rimuove la pellicola e si taglia la vetronite con un seghetto, ecco il risultato:
il circuito adesso e' pronto per l'erosione chimica tramite cloruro ferrico, con questo processo sara' rimosso il rame dove non e' presente lo strato lasciato dalla carta speciale:
dopo una decina di minuti di immersione ecco come si presenta il nostro circuito:
una lavata con del diluente nitro per rimuovere lo strato protettivo ed ecco qui il nostro circuito pronto da forare!:
Prima di procedere alla foratura stendo uno strato di lacca speciale, servira' da flussante (facilita la saldatura) ed allo stesso tempo protegge il rame dall'ossidazione:
l'unico inconveniente nel realizzare circuiti stampati in casa e' che non sempre le piste vengono fuori perfettamente e si e' costretti a testare contatto per contatto.. poco male, un po' di stagno qui e li ed i circuiti sono perfettamente funzionanti... certo la qualita' non sara' industriale ma posso giudicare questa realizzazione di buon livello :)
il circuito cosi' realizzato funziona cosi':
- all'accensione della macchina il led rosso flasha 2 volte velocemente per avvisarci che il circuito funziona
- premendo il pulsante si cambia la modalita' (normale-sport-race-normale etc..)e si accendono i vari led:
- se si desidera far partire la macchina sempre in una certa modalita' e' sufficente selezionare la modalita' che vogliamo e tenere premuto il tasto per almeno 3 secondi; i 2 led lampeggeranno alternativamente per 3 o 4 volte segnalandoci che la modalita' e' stata salvata ed al riavvio della macchina l'haldex partira' sempre un quella modalita';
siamo a buon punto ragazzi!!!
