Pagina 85 di 114 PrimaPrima ... 35757677787980818283848586878889909192939495 ... UltimaUltima
Risultati da 841 a 850 di 1135
Discussione: 'Franziska Vag' - A3 Sportback 2010
  1. #841
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Hai risolto con le spie poi
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    ? No.
    Dovrei lasciargliela.
    Tu invece ?
    Son comparse le spie dopo la vaggata ?
  4. #843
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Walter ,hai poi fatto la vaggata su quella a cui hai messi i fari come i miei ?
  5. #844
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Nulla ?.... XD
    Per martedì o mercoledì la porto in conce per la vaggata ..vediamo ...
  6. #845
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Si io ho risolto con il vag
  7. #846
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Hai info più dettagliata sull' operazione ?
    Centralina ,byte ?
    Li hai montati su una Ambiente ?
    Giusto per vedere se la codifica interferisce con qualche altra funzione ...
  8. #847
    Dec 2009
    Thanked: 25
    Gorizia (GO)
    A3 2.0 TDI
    Walterwm ha fatto tale codifica su una A3 prerestyling del 2006 sulla quale ha montato il frontale restyling, tu hai una my2010. Le centraline 09 sono molto diverse.
    Sulle A3 prerestyling e restyling fino al 2009 la rete di bordo 09 è la vecchia versione con 8 spine, dal my2010 è stata sostituita con una a 3 sole spine ed integra anche la comfort 46, tutto in una.
    Sulle A3 prerestyling erano disponibili 3 tipi di fari:
    -alogeni
    -xenon normali (anabbaglianti xenon e abbaglianti con lampada alogena)
    -bixenon con luci diurne alogene
    I collegamenti elettrici tra la 09 e i fari alogeni e xenon normali sono identici, tanto che per montare i vecchi xenon normali sulle vecchie A3 con alogeni non c'era bisogno di alcun adattatore, bastava montarli al posto degli alogeni e funzionavano correttamente. Adattatore necessario invece per i bixenon poiché cambiavano tutti i collegamenti e la spina passava da 10 a 14 poli.
    Sulle A3 restyling invece erano disponibili solo 2 tipi di fari:
    -alogeni
    -bixenon led
    Le centraline 09 vecchie e fino a my2009 possono essere codificate per alogeni, xenon, bixenon e quelle dal my2008 al my2009 anche per i nuovi bixenon led delle restyling.
    La centralina 09 della tua my2010 invece può essere codificata solo per alogeni o per bixenon led poiché nel 2010 esistevano solo quelle due opzioni e poiché la tua centralina 09 a 3 spine grandi può essere montata solo su my2010 in poi.
    Sulle vecchie 09 cambiando codifica da alogeni a xenon si adegua la 09 al diverso assorbimento di corrente degli xenon, ma non cambia la configurazione dei pin in uscita dalla centralina. Walterwm su quella A3 ha sicuramente codificato la 09 per xenon normali (ed è plausibile che non gli segnali più l'errore sul CDB), non sicuramente per bixenon poiché in quel caso la centralina cambia proprio la configurazione dei pin in uscita necessari al funzionamento dei bixenon e i fari non gli funzionerebbero correttamente.
    Sulla tua invece se, con i fari che monti ora, cambi la codifica da alogeni a bixenon, la centralina 09 ti restituirà errori poiché cambiando la configurazione dei pin in uscita si ritroverà collegamenti elettrici non corretti e i fari non ti funzioneranno. La 09 potrebbe anche non accettare la codifica impedendoti di salvare la nuova configurazione poiché non compatibile con lo schema elettrico della tua auto.
    Spero di essere riuscito a spiegarti bene il concetto per cui sulla tua A3 non potrai fare la codifica che ha fatto walterwm.
  9. Il seguente utente ringrazia gtidesign per questo messaggio
    walterwm (29-04-2017)
  10. #848
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Grazie.
    Credi che possa tentare lo stesso ?
  11. #849
    Dec 2009
    Thanked: 25
    Gorizia (GO)
    A3 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da Quattro Rings Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Non hai capito... Alogeni e Bixenon hanno due impianti elettrici diversi, l'impianto per gli xenon ha 2 (o 4, non ricordo precisamente) fili in più. E gli altri fili già presenti svolgono funzioni diverse a seconda della codifica che gli si da (se non è codificata correttamente ad esempio azionando gli abbaglianti ti si accendono le diurne). La centralina 09 va codificata a seconda se ci sono o no gli xenon originali. I tuoi non sono originali, sfruttano l'impianto degli alogeni e quindi come tali sono visti dalla tua 09. La 09 di walterwm su impianto degli alogeni permette due codifiche diverse: alogeni e xenon normali (che hanno lo stesso impianto degli alogeni). La tua NO.
  13. #850
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Mi toccherò smontarli e venderli a qualcun con una pre restyle ...
