Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problemi con Unibox
    Feb 2010
    Perugia (PG)
    A3 Sportback
    Predefinito Problemi con Unibox
    Salve ragazzi, vorrei farvi una domanda:
    Ho installato sulla mia A3 del 2010 un unibox della Unipol, semplicemente perche risparmio 250 euro sull'assicurazione. Il problema è questo: da poco dopo istallato, il mio stereo (non originale della casa, ma della pioneer, che aveva sempre funzionato), ha iniziato a fare bizze, si accende normalmente, a volte no, a volte si accende quando vuole lui, a volte si spegne quando vuole lui.
    Secondo voi, è possibile che l'istallatore l'abbia istallato male, oppure non so?
    All'audi, visto che tra pochi giorni devo fare il tagliando del 60000, mi possono fare qualcosa?
    Grazie.
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    L'audi puo farti la diagnosi e dirti la causa dell'errore ma se è come dici tu e colpa del gps devi sapere che per intallarlo bisogna collegare un po di fili, di cui uno a massa cio su qualsiasi bullone del telaio, allora intanto va sul sito che ti fa controllare i km percorsi dal gps (anche io ho unibox con unipol) e se vedi che funziona va dall'installatore e chiedi di controllarti i fili, sicuramente si e gollegato all'alimentazione dello stereo e dato che il gps e sempre attivo con qualche sbalzo di tensioni ( nel senso che magari avvolte il gps ne consuma tanta avvolte poca corrente) e lo stereo non essendo alimentato bene va in tilt
    Fagli prendere la corrente dalla plafoniera se riesci, e se riscontri problemi anche con la luce vuol dire che il gps e difettoso e lo fai sostituire a loro
    Feb 2010
    Perugia (PG)
    A3 Sportback
    Ho parlato con l'installatore, e mi ha detto che non è possibile che sia l'unibox che causa problemi, in quanto è collegato solo un filo alla batteria (da quello che ho capito è una scatola nera, che controlla tramite gps la posizione) e non è collegato a immobilizer o altro.
    Mi ha anche detto che se voglio me lo stacca qualche giorno e provo.
    E' possibile che sia come dice lui?
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    tutto e possibile, puo anche aver fatto massa su qualche collegamento mentre installava il gps e di conseguenza e stato lui a procurare il danno e per essere sicuro a collegato il gps da qualche altra parte ma magari il danno lo aveva gia fatto, e molto strano che dopo il suo lavoro sia comparso il problema, no?
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    spostato nella sezione relativa alle assicurazioni
