esatto è la linguetta di cui parlvo sopra.... che dici Hitch apriamo un centro sostituzione lampade?
Allora non so come mai andava cosi forzato '''??????BOOO ??? forse inserivano lo starter con filo attaccato altrimenti non ci sono spiegazioni ,,so solo che hanno usato la stessa procedura di quella a sx dove è più complicato arrivare con le mani causa vaschetta idroguida ,,,,sò solo che domani dovro litigarci e perdere tempo ,,,,ma devo sistenarla perché a volte si accende a volte no è pericolosa !!!!!!GRAZIE ragazzi !!!!!!!!
Se non riescono per 30 a ora ( ci pagano loro ) veniamo noi a sostituire lampade, collettori, astine e quant'altro.
pensa che la vaschetta non è un problema, basta allentare la fascetta che la blocca e farla scendere lungo il suo asse fio a far toccare il tappo con la fascia, ed hai tutto lo spazio che vuoi
---------- Post added at 23.02.28 ---------- Previous post was at 23.01.46 ----------
yesssss!!! Matteo, prepara la valigetta e sali al nord
Hitch il filtro aria lo avevano smontato tutto !!!!!!!!!!!il problema è che lo starter senza lampadina ci va bene con la lampada non gli si agganciavano le 4 linguette di plastica ,,dopo non lo sò come hanno fatto ero al telefono con Maxa6 per raccontargli dell'accaduto ,,so solo che mi hanno fatto vedere che funzionava ,,,,(ma questa sera di notte l'ho provata e ti assicuro che il faro se lo accendi e spegni va a volte si a volte no).
tiba63 (14-10-2016)
Probabilmente è collegato male o la lampada e/o lo starter hanno qualche problema. Non credo sia un problema di centralina a bordo faro altrimenti non va del tutto.
(quali 4 linguette?? Ce ne sono 2 che rimangono agganciate da una parte e a scatto dall'altra. Lo starter va accuratamente alloggiato, facendo attenzione alle lamelle di contatto, sulla lampada e poi ruotato fino a sentire un clack di aggancio)
Matpat34 purtroppo sono al cento ITALIA distante dal settentrione e distante dal meridione altrimenti sarei venuto tranquillamente da uno di voi ,,,siete tutti scrupolosi e meticolosi ,,,qui invece non si puo stare tranquilli a montare nemmeno una lampadina ,,,,l'altra volta avevo un problema con il menu verde ho dovuto chiamare mapi e lui al telefono che li guidava ed io a ridere sotto ,,loro con il Vas non riuscivano ad riattivare il menu di bordo 2 ,,praticamente la macchina a 130km/h suonava ,,penso che erano partite delle impostazioni dopo aver fatto aggiornamento 5570(l'avevo appena comperata)
---------- Post added at 23.13.17 ---------- Previous post was at 23.09.45 ----------
HITCH ho visto che mettevono il vd40 su 4 linguette di plastica nere quelle che sono agli angoli dello starter ,,ma da quello che mi dite lo starter viene agganciato da delle linguette di metallo ????cavolo !!!!!
---------- Post added at 23.27.06 ---------- Previous post was at 23.13.17 ----------
non so il perché se mettono lo starter senza lampada gli si aggancia se mettono la lampada poi lo starter no ???ma ora gli dico che chiudessero e che ne aprite una voi di officina ,,fareste soldi a GO GO !!!!!!!!!!!
No è la lampada che si aggancia con delle linguette di metallo. Lo starter non ha linguette ma solo delle molle a lamella che agganciano sulla par te dedicata sulla lampada. Praticamente si deve sloggiare lo starter sulla lampada, incastrare le linguette sui contatti e ruotare lo starter di circa 10 gradi fino a bloccarlo. In pratica lo stesso principio dello starter delle lampade a neon
Ultima modifica di utente cancellato 11; 03-10-2013 alle 23:31
