Bannato
Nel libretto se no sbaglio esiste la procedura da seguire per reimpostarla (ad esempio va eseguita quando si stacca la batteria).
Guarda se la trovi altrimenti la cerco io per te.
Bannato
Grazie spin...mi puoi aiutare te?? Grazie
Devi rimemorizzarli, fai scendere il vetro fino giu, lascia il tasto e poi tieni sempre premuto per altri 5/6 secondi.
Non ricordo se basta solo il lato guida oppure devi farli su tutti !Prova e fammi sapere !
Bannato
Grazie Sfelix, e grazie anche a Spinmar...ora funge tutto.
scusa mi puoi spiegare la funzione? Io quando chiudo la macchina per far chiudere i vetri devo tenere premuto la chiusura sul telecomando per alcuni secondi. C'è anche la funzioen che chiudendo la macchina in automatico si chiudono i vetri?
ciao
Bannato
ciao Gulix, non credo esista quella funzione. Io mi riferivo esclusivamente alla chiusura e all'apertura dei vetri, tenendo abbassato il tasto nel telecomando della Q5.
Sarebbe pero' bello in chiusura che i vetri salissero fino alla loro chiusura completa, senza stare col dito pigiato sul tastino.
ah ok allora avevo inteso male. Si, sarebbe comodo che si chiudessoro in automatico alla chiusura....
Io ho fatto istallare un modulo aggiuntivo dal mio elettrauto e con € 35 i finestrini salgono soli. Però ho l'antifurto GT e non quello originale.
Non so dirvi altro
