ciao nella seconda foto ti manca il coperchio.Se becchi un temporale mi sa' che si riempie d'acqua.La valvola egr e' ben visibile alla foto n°2.E' quella subito a sinistra dove ti manca il coperchio.per le discussioni in merito alla n75 guarda qui http://forum.audirsclub.it/showthrea...i-soffio/page3 ciao
Ultima modifica di tony69; 06-10-2013 alle 13:28
no no il coperchio c' è l' ho, l' avevo smontato io, ma a cosa serve quel vano??
la egr quindi è davanti a tutto, sulla sinistra di quel vano? e le due freccie che ho evidenziato nella prima foto cosa sono?
Quel vano vano fa parte del sistema di aspirazione, serve come parapolvere inoltre attutisce il rumore in aspirazione.
La Wastgade è sul turbo non si vede aprendo il vano motore.
La EGR è appena sotto il collettore.. Come ti ha indicato Tony.. a sinistra, nella seconda foto
Ma il problema ti viene segnalato in diagnosi?
ci vuole una vaggata che indicherebbe uno dei problemi da te elencati.
Il vag dice solo problema di sovralimentazione turbo o sovrapressione turbo, non ricordo bene....il problema e che non va oltre i 100 orari e spesso va in recovery!!
sembra allora essere ancora il problema alla n75
si, in pratica in audi mi hanno detto che non "vede" il sensore che regola il turbo o qualche valvola relativa al turbo (N75?????) e quindi mi stacca la turbina per non danneggiarla....
Ma la N75 ha dato spesso problemi mi pare di capire???
