Risultati da 1 a 10 di 40
Discussione: Temperatura tacho 80gradi e climatronic a 65.....dopo sensore nuovo!!!
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Predefinito Temperatura tacho 80gradi e climatronic a 65.....dopo sensore nuovo!!!
    ragazzi riapro una nuova discussione, ho sporcato fin troppo l'altra, per questo mio nuovo problema;
    dopo avervi postato questi errori vag per spia motore accesa:
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-BAM.lbl
    Part No: 8N0 906 018 BP
    Component: 1.8L R4/5VT G 0002
    Coding: 10710
    Shop #: WSC 00766
    VCID: 8004B76A8018A29
    WAUZZZ8LX31211296 AUZ7Z0B2258386
    2 Faults Found
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
    P1136 - 35-00 - System too Lean
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
    P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    e dopo aver sustituito il sensore di temperatura (G62) 059919501A:
    la temperatura del tacho resta a 80°, sale a 90° solo dopo lunga coda per poi ristabilirsi a 80°;
    sul canale 51 del climatronic non va oltre i 66°..
    dopo tremiladomande e spiegazioni al Disponibilissimo CHECCOA3, devo cambiare il termostato, quello in zona alternatore.......vi risultano questi codici??
    Termostato 87C-102C regolatore acqua di raffreddamento 050121113C
    Oring/anello di tenuta 50x4mm 038121119B
    Bocchettone 06A121121C
    oppure esiste kit termostato 050121113CKT
    e secondo voi, prima col sensore vecchio niente, non può essere il nuovo sensore difettoso??!!
    Ultima modifica di AleRS3; 25-10-2013 alle 13:27
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    No no,sicuramente è il termostato rimasto aperto.Il sensore è buono come quello che hai smontato!!!!!
    Jul 2013
    Albania
    Demolita
    Opterei anche io per il termostato, già ci sono passato, mi è capitato da chiuso e aperto, quanto pare i sintomi sono identici, anzi ora che si stanno abbassando le temperature strano che arriva a 80, magari è rimasto parzialmente aperto cmq vai tranquillo però nella sua semplicità è un componente che ha un gioco serio nel normale funzionamento del motore perché grazie adesso che la centralina capisce in quale fase si trova il motore, se in fase di preriscaldamento etc.... potresti avere problemi con il rapporto stechiometrico.
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Citazione Originariamente Scritto da danywoopower Visualizza Messaggio
    grazie delle conferme termostato...
    mi metti in difficoltà con rapporto stechiometrico!!!
    unici problemi, oltre le temperature, sta nell'altro errore di carburazione magra anche dopo aver sostituito il tubodepressione che sfiatava /aspirava crepato sotto il collettore di aspirazione e ogni tanto al minimo sebra strattonare per andare a tre!!
    domani ordino e sento il meccanico quando può cambiarmelo..
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    99,90% è la termostatica bloccata aperta, quindi quoto
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    si ma che sfiga...........cambio il sensore e poi devo cambiare anche il termostato, ok che meccanico e via vag niente, ma poteva darmi dei sintomi prima che facevo un giro unico..........che ppallle!!!
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da AleRS3 Visualizza Messaggio
    Ale, ce lo dicevi prima e andavi a colpo sicuro (da quale meccanico vai...qui in zona?)
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    discussione sbagliata iniziale, come dicevo sopra................
    per meccanico era inteso il termostato e via vag non mi diceva niente....
    meccanico a certosa..
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Via vag non te lo dice che la termostatica è guasta proprio perchè non ha un controllo diretto. Ci arrivi per quello che leggi sul vag e da come reagisce la temp con l'uso dell'auto.
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    ovviamente la mia ignoranza nò capirlo..........me lo ha fatto il giorno stesso che ho cambiato il sensore!!!
