Risultati da 11 a 20 di 40
Discussione: Temperatura tacho 80gradi e climatronic a 65.....dopo sensore nuovo!!!
    Via vag non te lo dice che la termostatica è guasta proprio perchè non ha un controllo diretto. Ci arrivi per quello che leggi sul vag e da come reagisce la temp con l'uso dell'auto.
    quoto.
    il termostato o più correttamente valvola termostatica provoca prorpio tale difetto se rimane bloccata aperta, ora non esiste un controllo elettronico in quanto è un componente passivo e quindi il suo malfunzionamento non è riscontrabile col vag.
    Jul 2013
    Albania
    Demolita
    Il fattore stecchiometrico sballa perche: se i valori che legge il sensore della temperatura fa credere alla centralina che il motore è appena stato messo in moto quindi la carburazione smagrisce o ingrassa in base alla mappatura che ha fornito l audi alla centralina, tutte le auto quando sono fredde la centralina invia un certo quantitativo di benzina per riscaldare motore e catalizzatore correttamente una volta in temperatura entra in gico le sonde e compagnia bella e l auto mantiene il suo rapporto stechiometrico del normale utilizzo, potresti notare un anomalo cambio dei consumi anche.
    Citazione Originariamente Scritto da danywoopower Visualizza Messaggio
    quoto.....come succedeva al mio Aprilia Scarabaeo 500 che addirittura a causa della valvola termostatica guasta (aperta) parte della benzina incubusta dovuta alla regolazione della centralina per aiutare a scaldare il motore finiva nell'olio!
    Jul 2013
    Albania
    Demolita
    Pensa te! No io queste cose le ho imparate grazie alla mia mata lanos aveva un problema di erogazione a motore caldo da 1000 a 2500 giri dopo studi scientifici ho capito tutto.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    quoto.
    Quoto!!
    Così com'è ora dovrebbe consumare un pochino di più!
    Audi lover L'avatar di _-G.Marco-_
    Jan 2011
    Sassari (SS)
    Audi S3 8L
    è fatto tutto apposta! Piano piano, sensore dopo sensore ti stai rifacendo la macchina nuova ;)
    Mastaro Fans Club socio N°181
    Jul 2013
    Albania
    Demolita
    Poi si lamentano che non vendono auto! Importante che la diagnosi con VAG non dia problemi nel finale.
    Sep 2012
    Siena (SI)
    audi s3 8l
    termostato...rotto...ma costa poco...era successo anche a me tanto tempo fa'....22 euro mi sembra....
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    ok ragazzi, termostato e oring prese al volo in conce questa mattina per 32€;
    sostituito un pò a fatica nel pomeriggio e tutto sembra essere ritornato nella norma!!
    lancetta tacho fissa a 90° e canale climatronic 49 che oscilla attorno ai 100°.........il canale 51 è fisso a 75°
    domani appena si riprende il cellulare inserisco le foto!!
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Avevamo ragione allora!
