Ascolta, io ad esempio ho volume a 17 e sento 17. Se abbasso il gala il volume a 17 lo sento tipo a 7... è normale??
Inviato da Sony Xperia Z1 utilizzando Tapatalk
.A3 8VA. 1.6 TDI 105CVNero Profondo Perla - Interni Tessuto Regata/Ecopelle Beige - Bang & Olufsen - Clima automatico - Pacchetto Business - Sistema di Ausilio Al Parcheggio Plus
Dipende a che velocià... In teoria a bassa andatura non dovrebbe cambiar di molto... Mai provato come funzioni perchè di mio il volume prefersico gestirmelo da solo, anche perchè è spesso alto... Il Gala dovrebbe andar bene per chi lo tiene basso e di conseguenza vien comodo si alzi da solo quando l'auto diventa più rumorosa coprendo il suono dell'autoradio...
Ho un altro problema...
Se cancello tutta la rubrica che ho memorizzato sull' MMI e poi importo la rubrica dalla SD2 esterna, mi compaiono sul display dell' MMI tutti i numeri in modo corretto.
Se poi spengo e riaccendo l'auto dopo pochi istanti sul display dell' MMI alcuni numeri telefonici della rubrica compaiono 2 volte (in corrispondenza del primo c'è il simbolo della SIM, mentre in corrispondenza del secondo c'è il simbolo dell'auto).
Come mai succede questo ?
Sembra che l'MMI vada a caricare alcuni numeri dalla SIM del mio cellulare ma siccome io li ho già importati dall' SD2 esterna non voglio che questo accada, io preferisco caricare i numeri importandoli direttamente dalla SD2 esterna.
C'è un modo per evitare che tutte le volte l'MMI vada a cercare (via Bluetooh i numeri presenti sulla rubrica della SIM del cellulare?)
E sopratutto perchè ne dupplica solo alcuni ed altri no ?
Grazie ancora per l'assistenza.
Mark
C'è un modo per bloccare lo scaricamento automatico della rubrica dal telefono all'MMI quando si accende l'auto?
Praticamente vorrei caricare le rubrica 1 sola volta importando il file .vfc dalla SD2 e poi basta, perchè altrimenti quando accendo l'auto, automaticamente va a scaricarsi anche la rubrica del cellulare e quindi sull'MMI appaiono i numeri doppi.
N.B. Con lo scaricamento automatico della Rubrica dal cellulare all' MMI, mi carica solo 50 contatti dei 137 presente sul telefono come mai ?
Ciao Mark
