Ok poi domani vediamo che ti dicono in dettaglio
Cosa ti hanno detto poi del consumo??
Tutto normale c è una direttiva audi che dice che nei primi km è previsto un consumo del liquido...nei prossimi 2000 km la riporto per controllare
Ok ottimo teniamoci aggiornati,
ritirata l auto appena adesso dal concessionario hanno messo sotto pressione l impiato e non hanno riscontrato nessuna perdita.
non mi e stato detto nulla della circolare,staremo a vedere come prosegue
Ultima modifica di cristian23; 18-12-2013 alle 11:00
Questa mattina prima di andare al lavoro ho cintrollato il livello del liquido per vedere a quanto avevano rabboccato almeno da avere un punto di riferimento per tenerlo sotto controllo,sorpresa l anno rabboccatto 3 cm sopra il massimo praticamente dive ce l anello di plastica che accoppia la vaschetta
Scandaloso se fanno cosi a fare i livellu meglio lasciar stare,e pensare che e una concessionaria ufficiale
A me un rabbocco Kamikaze così l'aveva fatto una volta un meccanico generico, ma non serve assolutamente a nulla in quanto il liquido in eccesso al livello massimo viene consumato quasi subito!
Certo che sta roba fatta da un conce ufficiale.....anche se in realtà non mi meraviglio più di tanto...non crediamo che siano dei geni solo per il fatto che hanno la tuta con scritto Audi...
No no infatti comunque poi lho tolto e riportato a livello massimo,almeno cosi se ne consumava un po col livello che mi avevano fatto non mi sarei accorto del consumo
Mah senza parole quando sento ste cose...comunque della mia conce mi fido ad oggi risolto ogni noia quindi sono fiducioso che sia cosi...Ah c è un richiamo per il libretto da fare...
Ciao a tutti, dopo aver letto la discussione ho verificato il livello del liquido, risultato:
a freddo il livello è proprio sulla linea del MIN, verificherò nei prossimi giorni con motore caldo, poi sentirò anch'io x curiosità la concessionaria e provvederò al rabbocco.
Vedendo che il problema è comune quasi a tutti, la cosa mi fa sperare che non sia nulla di grave...
Motore 2.0 TDI 150cv - km 9000 circa
Un saluto a tutti
