Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: A4 B6/B7 - Smontaggio Rimontaggio Pompa carburante Diesel
    Audi lover L'avatar di blasix'70
    Apr 2011
    Thanked: 20
    Foggia (FG)
    A4 B8 s-line 2010
    Predefinito A4 B6/B7 - Smontaggio Rimontaggio Pompa carburante Diesel
    Ho fatto questa operazione sulla mia x accertarmi in che condizioni era la mia pompa carburante
    visto che ho avuto un po' di problemi dovuti all'accensione dell'auto e il mio mecc. mi ha suggerito che poteva essere anche la pompa carburante visto che smontando il filtro gasolio
    non vi dico cosa ho trovato
    La pompa carburante è situata all'interno del bagaglio e nn sotto la seduta del del divanetto post.
    almeno x la 1.9 130cv è cosi' mentre x la 2.5 dovrebbe essere sotto il divanetto
    allora come prima cosa bisogna liberare il portabagagli,togliere la mezzola che si piega in 3 parti e si accede al ruotino.
    togliere anche quest'ultimo
    poi si allentano i bulloncini dei 4 anelli x l'ancoraggio della rete ferma bagagli
    dopo si allentano 4 viti che mantiene questo:
    una volta fatta questa operazione o si toglie uno dei 2 fianchetti dove è allogiato il sub
    ma x farlo ci vuole un attrezzo che devi comprare che usano i carrozieri,io ho optato x far questo ho sudato 7 camicie ma alla fine è venuto via..........
    questo è prima di sollevare tutto il rettangolo di plastica
    questo è il lato che ho tirato fuori
    una volta riuscito a tirarlo fuori da un lato viene via senza problemi e li' sotto troverete un coperchio con 3 viti
    poi svitate le 3 viti sotto ci sara' la pompa carburante
    staccate l'alimentazione (spinotto nero) piu' i 2 tubi facando attenzione ai colori
    una volta staccato tutto si svita quella corona grossa antiorario
    ed ecco la pompa carburante
    non vi dico in che condizioni era
    queste delle fasi di pulitura da un mio amico
    questa bella pulita
    da notare che le foto della pompa sono stare fatte dopo la pulizia,prima era tutta nera
    Ho fatto prima a rimontare tutto che a smontare
    spero che questa guida possa essere di aiuto a qualcuno
    Audi lover L'avatar di Casugian
    Jul 2012
    Audi A4 B7 170cv avant quattro
    Bella Pé ottima guida!!
    Pensa che a parte i rivestimenti interni vari andrebbe bene anche per la Punto HGT!!!
    ....una volta la smontai ed era praticamente una situazione identica......
    Audi lover L'avatar di max71
    Nov 2009
    Thanked: 16
    audi a4 sw 130 cv
    Bella guida Peppe, ma secondo te vale la pena fare quel lavoro se la macchina non da segni di problemi di accensione?.......E quanti km ha la tua.
    Apr 2011
    Thanked: 20
    Foggia (FG)
    A4 B8 s-line 2010
    ahahahahahah Grazie Caro
    ---------- Post added at 18.58.02 ---------- Previous post was at 18.54.58 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da max71 Visualizza Messaggio
    la mia ha 180.000 km
    non lo so Massimo, io ho avuto problemi di nafta sporca anche all'interno del filtro gasolio
    quindi prima di farmi spennare da qualcuno l'ho fatto io........
    Maledetti distributori
    Nov 2009
    Thanked: 16
    audi a4 sw 130 cv
    Capisco Pè, no, pensavo fosse una prevenzione,io fino adesso tutto ok (facciamo scongiuri)anche perchè è un bel lavorone smontare quella pompa.
    Apr 2011
    Thanked: 20
    Foggia (FG)
    A4 B8 s-line 2010
    lo so Massimo ma con la guida è un po' piu' facile
    pero' di tempo c'è ne vuole .............
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Peppe sposto la guida nella sezione dei tutorial, ok?
    Apr 2011
    Thanked: 20
    Foggia (FG)
    A4 B8 s-line 2010
    Citazione Originariamente Scritto da endy87 Visualizza Messaggio
    ok
    Audi lover L'avatar di giuseppe82
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Audi a4
    Citazione Originariamente Scritto da blasix'70 Visualizza Messaggio
    questa bella pulita
    Peee si nu mostrrrrrr
    Apr 2011
    Thanked: 20
    Foggia (FG)
    A4 B8 s-line 2010
    Citazione Originariamente Scritto da giuseppe82 Visualizza Messaggio
    Grassssssssiiieee.
