Cambiato titolo...
Cambiato titolo...
bravo, ora dimmi quale di quelle foto ti piace di piu...
Tra le 3 preferisco la prima...
tutto rosso una A3 nera come le nostre dovrebbe stare bene vero?
ma vorrei scrivere S-line e queattro invece di A3 che ne pensi?
tanto per renderci conto, magari matteo sa, lui trova di tutto
questo è il battitacco originale, io vorrei toglere la parte grigia, che credevo fosse alluminio, mentre invece è un adesivo e mettere una striscia di plexiglass trasparente come quella che ho postato nella pagina prima, , ho un amico che fa adesivi e potrei frami fare qualsiasi disegno da attaccare sopra, come in quel video e dopo potrei fare dei led da incastonare nella plastica nera che fa da base e passare dei fili dentro l'abitacolo, per farlo accendere ogni volta che apri la porta come le luci sottoporta , basta qualche smd e delle resistenze secondo me
ma oltre al mio link conoscete altri siti in cui comprare il plexiglass trasparente?
ho chiesto ma non mi danno risposte
Secondo me il fai da te sul battitacco nn è consigliabile... si noterebbe sempre la differenza di luminosità tra un led ed un altro... a questo punto trovi qualcosa in rete che ti piace e monti quello... il risultato sarà sicuramente migliore...
---------- Post added at 12.36.06 ---------- Previous post was at 12.35.32 ----------
Si si potrebbe andar bene!!
Devi sfruttare la diffusione del led facendo delle prove mettendo i led sulle facce dello spessore o sotto in punti nascosti
Quello che hai sollevato dovrà appoggiare sul plexiglass quindi o ti fai posto sotto o fai venire un po' fuori l' inserto. Vedi tu se vuoi riutilizzare l' originale o rifarlo in alluminio o acciaio inox
Dipende dallo spazio, se no taglia il fondo della sede e la rifà col plexi incollandolo
