Secondo me dany quello del q3 è troppo difficile da riprodurre... magari opti per quelli della nuova a3...
e uguale la q3 in piu a una linea luminosa sotto, ne metto 2 e posso devidere se accendere entramebe o una sola no? tanto e sottile non dare neanche fastidio, e quel che importa e che non passera davanti alla lente, se passa un po davanti al DRL a chi importa
Anche... fai un prova e vedi com'è il rislultato che so curioso!!!
anche io,a vorrei tingere l'interno dei fari di nero, il problema e che non vorrei rovinare i fari originale...
a apparte quello di nero voglio pure i vetro originali
dato che matteo e cosi bravo magari sa si qualche A3 allo sfascio che ha i vetri postriori oscurati, anche se mi costa 200 e altri 200 per montarli li prendero cosi qualcuno li ha visti in giro?
Mai visti in giro sti vetri sul 3 porte
va va...
Ema guarda qui mentre cercavo dei vetro oscurati ho trovato questa, secondo te come ci sta nella foto?
e da un po che ci penso ma volevo metterle solo sotto al vetro per evitare diventasse esscessivo (in caso si taglia)
http://www.luxyline.it/fascia-cromo-...-13-96-03.html
---------- Post added at 10:35 ---------- Previous post was at 10:23 ----------
tipo cosi sul 5 porte
http://www.luxyline.it/cornice-cromo...-12-12-13.html
e in piu prenderei la fascia cromata che si mette in basso sul baule
Si potrebbe andare dany!! Devi vedere poi l'effetto sulla curva del finestrino posteriore come viene.. però puoi provare tranquillamente....
Per i vetri oscurati vai con le pellicole come fanno tutti!!! Le fai fare da uno bravo così hai anche l'omologazione! Cosa che non avresti montando vetri già scuri di altre auto prei allo sfascio...
Li avevo trovato a 30€ l'uno ma non ho la certezza che siano otiginali, e per di piu mi sa che hanno venduto il lunotto sta mattina
---------- Post added at 14.11.49 ---------- Previous post was at 14.10.58 ----------
Comunque appena possibile li compro e poi sene parla dopo la lucidatura o meglio la verniciatura...
:( confermato i vetri che avevo trovato hanno la pellicola...
e quando cavolo la trovo una A3 che li monta ma costavano cosi cari come optiona? io li ho di serie sulla grande punto ufff......
