Cambio fari anteriori originali Audi
Ciao a tutti,
come da titolo ho per le mani due fari completi allo xenon originali audi e vorrei sostituire i miei fari H1 a lente.
Ho già provato lo spinotto e ho visto che si accendono ma volevo sapere se deve essere inserito qualche paramentro anche nella centralina, ho sentito l'officina audi e mi hanno detto che non esiste nessuna voce da flaggare ( es. xenon) nella centralina della mia e che dovrebbe andare senza problemi.
Voi per caso sapete qualcosa ?
Nessuna codifica,vai tranquillo.
Quindi non avendo nessuna codifica dovrebbe funzionare anche la rotellina della regolazione altezza farò ?
Visto che non ho i lavafari, quanto mi costerebbe indicativamente, mettere quelli originali se possibile ? O eventualmente un kit che vada bene ?
Sì,funziona anche la regolazione!
Non so quanto costerebbe perchè non mi sono mai informato ma di sicuro non è una cosa semplice ed economica!
Considera che il tuo paraurti non è predisposto quindi è da cambiare,devi comprare i pistoni che escono per spruzzare l'acqua(uno costa più di 100 euro),cambiare la vaschetta dell'acqua e prendere quella con le 2 pompette,sensori anteriore e posteriore e relativo cablaggio!Insomma un casino!
Funzionano da dio :) ora ci vedo ha ha
X caso sapete se esiste un adattatore da attacco xenon a lampada normale ? :) da D a H ?
Puoi spiegarti meglio?????
La lampada normale montata su parabole originali hella dovrebbe essere con attacco d2s penso, se volessi toglierle e inserire le vecchie H1 avrei bisogno di un adattatore e volevo capire se ne esisteva uno di compatibile.
Ma le H1 non possono montare al posto delle d2s!
Io ho visto degli adattatori sulla baia dove c'era scritto che era possibile farlo ma volevo sentire se qualcuno li ha mai provati, visto che, precedentemente montavo H1 su parabole praticamente finite e ho trovato queste parabole nuove allo xenon originali che mi costavano meno delle alogene, pensavo di poterle usare con lampade omologate h1
Se non posso montare un kit lavavetri ..... io pensavo di poterlo comperare e montare ma tra il paraurti non compatibile ....
Iniziamo a precisare una cosa altrimenti ogni volta si fà fatica a capire. I fari possono avere la parabola(come tutti i vecchi fari) o il lenticolare(tutti i fari di serie con lo xenon montano questo sistema).
Tu quali avevi e hai adesso???
