Adrià hai presente quanto è "un pelo in più"? Dipende dal pelo .....
Volevo evitarela spesa delle gomme da neve su questa, perchè per la neve che viene qui, il "quattro" è già sufficiente, però volevo qualcosa (catene o calze) per tutelarmi contro eventuali controlli ma soprattutto contro nevicate improvvise.
8 is megl che 6
Non ho mica detto che vado in ghiacciaio a sciare con le gomme estive e le catene sbagliate.
Ho detto che se capita di dover percorrere una strada con obbligo di catene a bordo, pur non essendoci la necessità di montarle (ma a loro non importa nulla, se non le hai: MULTA!), butto in baule quelle della monovolume e via! Non compro le gomme da neve per andare in montagna 1 volta all'anno se è tanto! E sinceramente con pioggia e freddo io mi trovo comunque benissimo con le estive (estive buone, ma pur sempre estive)!
Solo una volta ho fatto Padova-Cortina (era un mercoledì infrasettimanale di febbraio) per andare a fare una giornata di sci, e non avendo possibilità di usare l'altra auto sono partito con l'Rs4 estive-munita. Sfiga ha voluto che a metà strada cominciasse a nevicare. A Cortina di neve ce ne era abbastanza, e nonostante tutto le Yoko Advan (e il torsen ) mi hanno portato senza problemi fino al parcheggio del Faloria (che come molti sapranno ha una salita tortuosa sempre molto trafficata prima dei piazzali!).
Basta un pò di buon senso......
Però non vorrei passasse un messaggio sbagliato: se uno viene colto di sorpresa nel bel mezzo di una nevicata ci può stare, ma viaggiare in zone fredde e a rischio consapevoli di non essere in "regola" con l'attrezzatura è da evitare.
Io sono un frequentatore di montagne e, credeteci,quando la situazione è particolare ho visto torsen con le termiche che annaspavano
allora le calze vanno più che bene. solo che non so se sono equiprabaili alle catene a livello di legge.
In ogni caso alberto, valuta l'ivestimento delle gome da neve.
E sei tranquillo al 100%.
In ogni caso che tutte le strade che vanno verso le montagne siano con l'obbligo di catene a bordo.
Poi, ad esempio, metti che sulla strdada che hai programmato di fare non ci sia l' obbligo.
Succede un imprevisto e devi cambiare strdada e su questa al contrario, c'è l'obbligo. Che fai ?
Se se va in montagna termiche tutta la vita e bon, non ci si pensa più. . poi con trazione Quattro non ti frema più nessuno o quasi . . .
Ciao
Stefano
Alla fine mi sa che anche per questa prenderò un treno di gomme da neve ..... pensavo di poterne fare a meno e invece le dovrò prendere, degli ultimi quattro anni è il terzo inverno che prendo un treno di gomme da neve .... in inverno prendo le gomme e la primera seguente cambio macchina e le gomme non vanno più bene.
Va beh, comunque grazie a tutti.
8 is megl che 6
Si bhe se sei un frequentatore assiduo della montagna le termiche sono quasi una scelta obbligata.
Io ho fatto sci agonistico fino a 2-3 anni fa, e giravamo sempre con le termiche durante i mesi piu freddi (avevamo proprio un altro set di cerchi per l'inverno!!).
Ora non ne vale piu la pena......quindi mi tengo le estive :D
Vedrai che il prossimo inverno avrai ancora l' S4 ;)
Segnalazione dell'obbligo di utilizzare le catene
In vista di nuove nevicate, d'intesa con l'Ufficio federale delle strade
(USTRA) i Cantoni hanno inoltre predisposto una serie di ulteriori, già
sperimentate misure. In caso di abbondanti nevicate, su tutti i passi alpini
verrà prescritto l'uso dell'equipaggiamento invernale (gomme della neve,
spikes, catene). In casi estremi, le autorità cantonali di polizia
decreteranno l'obbligo di utilizzare le catene. I veicoli non equipaggiati
correttamente verranno fermati e potranno continuare la corsa soltanto
quando la sicurezza stradale lo consentirà. La Confederazione ha incaricato
i Cantoni di controllare severamente l'applicazione di queste misure.
nessun abbligo di catene a parte per i passi alpini quindi,vai tranquillo al massimo mandami un pm o un mail che ti do in tempo reale il meteo cosi al massimo ti regoli....
p.s. se la polizia controlla se hai le catene è perchè bisogna metterle e se hai delle catene diverse fai pure la figura el pirla perchè le devi mettere davanti a loro prima di ripartire....se non le hai non è che ti arrestano....semplicemente lasci l'auto li dovè
