ottima domanda
che ne dite potrei usare anche una chiave cosi?
eheh niente male ma credo un po eccessiva
ottima domanda
Seleziona 46-Central Conv
adaptation
canale 1 read
do it
schiaccia un tasto del telecomando e dovrebbe sincronizzarsi...
Devi anche scrivere nella casella del canale quanti telecomandi hai
Allora la procedura da me usata è giusta... Allora uno di questi giorni farò un salto in Audi...grazie a tutti per le info ;)
Ragazzi secondo voi mi basta comprare un altro telecomando usato sulla baia per risolvere? Il vag non da nessun errore alla centralina 46, quindi sembra siano davvero i 2 telecomandi a non andare...
Per ora non so ancora se sia il telecomando ma ho provato a comprare uno su ebay, speriamo funzioni, io ho due CZ 8P0 837 220, ed ora ho comprato un 8V0 837 220 entrambi hanno 434 MHz, dite siano compatibili?
---------- Post added at 01.33.39 ---------- Previous post was at 01.33.11 ----------
Per ora non so ancora se sia il telecomando ma ho provato a comprare uno su ebay, speriamo funzioni, io ho due CZ 8P0 837 220, ed ora ho comprato un d8V0 837 220 entrambi hanno 434 MHz, dite siano compatibili?
Ale a me ha funzionato,di più non so dirti
Ma tu hai comprato un telecomando con codice diverso? Ma con la stessa frequenza?
---------- Post added at 07.42.10 ---------- Previous post was at 07.41.52 ----------
8p0 837 220 è quello che ho usato io e anche io a 434 MHz. Prima avevo un 8po 837 231
Se non è un problema mi potresti dire quanto ti era costato il telecomando usato? Grazie
Non mi ricordo......ma l' avevo presa come faccenda personale: ho altri due chiavi,due cover di ricambio,una decina di trasponder vergini,vag tacho 2.5 e il vas giusto per provarlo
Venendo al tuo: 8v0 è della a3 nuova ma dovrebbe andare bene visto che la centralina non fa altro che inviare un codice a una determinata frequenza
