Avevo usato la funzione cerca ma escono molte discussioni dove molti dicono che le procedure non funzionano...altri postano giochetti come accendi il quadro tieni premuto il pulsante per tot. sec. poi rimuovi la chiave ecc.. ma a me tutto questo non funziona in più ho provato con il VAG e niente all'inizio mi diceva che cerano 2 chiavi ora zero...volevo capire qual'è la procedura giusta in modo tale che se cambio chiave con una nuova gli cambio la lama, l'immobilizer e gli faccio la sincronizzazione via vag...ma se non capisco la procedura butto solo tempo e denaro per l'acquisto di altre chiavi.
