Problema motore che saltella Tdi 140Cv 2009
Salve a tutti,
Ho un problema alla mia A3.
Preciso che è un 2.0 tdi 140cv, 65mila km, tagliandata in audi ai 60 mila a marzo e a cui ho cambiato il filtro del gasolio due settimane fa(credendo fosse la causa).
Il problema è che quando sono in marcia, con marce che vanno dalla 3^ alla 6^, e do gas leggermente, la macchina strattona, questo succede su strade in piano o leggera discesa quando magari siamo in coda e acceleriamo appena per tenere la velocità.
Su strade in forte discesa tipo passi di montagna, il difetto è molto più marcato e fastidioso.
Se quando succede accelero leggermente di più il difetto sparisce.
Il difetto lo fa a caldo e a freddo senza differenze.
L'unica cosa che mi viene da fare è pulire l'egr.
Avete istruzioni su come fare?
L'avevo fatto sul mio vecchio tdi 101cv e aveva dato risultati.
Fatemi sapere.
Grazie!
Che strano... Però potrebbe essere come dici tu l'EGR... Falla verificare al più presto perchè a me si è messa a strattonare a 70 km/h in piena accelerazione con tanto di fumata bianca e motore in recovery.. Diagnosi: EGR rotta!!
Non hai spie accese? Perché io ho lo stesso problema è ho la spia avaria motore accesa
A me poco prima che succedesse non avevo nessuna spia accesa..
fai pulire subito la valvola egr male non fa'.Puoi acquistare uno spray specifico e spruzzarlo a piccoli intervalli di un secondo l'auto la lasci al minimo e non ai 2500 giri come dicono altrimenti se ce'una detonazione butti via il motore.
Ultima modifica di tony69; 30-10-2013 alle 18:10
Abbiamo la stessa auto,stesso anno,stessi Km 65.000....tagliando fatto ad aprile,la mia ha il DSG,da qualche giorno sembra che strattoni,dico sembra, perchè ogni tanto andando in D piano, le marce passano dalla seconda alla terza alla quarta...con ritorno alla terza, poi passa in quarta...sembra che nn sappia cosa fare,se tenere la terza o la quarta...ho fatto il richiamo del DSG nel 2010 con la sostituzione sia della centralina che del sensore di temperatura...la centralina me la cambiarono comunque...L'auto è di importazione. Mah.....
Anche a me l'ha sempre fatta questa cosa... mi capita quando sto tipo a 1.100 giri ed accelero piano piano... fa come uno strattone e poi torna tutto ok... Da 13.000 km che l'ho presa ora ne ha 114.000 l'ha sempre fatto..
Anche io ho da poco superato i 60.000 e la macchina per 2 volte (è una condizione non costante) ha fatto la stessa cosa...
ai bassi giri strattona... alcuni mi hanno consigliato si trattasse di pulizia filtro antiparticolato...
e per due volte ho guidato costante a quasi a 3000 giri e più per un bel po' di km.
Sembra essere sparito, pero' rimane sempre il dubbio.
Una prova concreta è quando si lascia camminare la macchina senza accelerare con la marcia 1' o 2', in condizioni normali l'auto procede fluida anche nelle salite, mentre
invece quando strattona la macchina saltella.
Mah rimane un mistero.. a me nessuno c'ha capito niente... e questo problema lo fa anche con la mappa! Boooh
addirittura su altri siti ho letto di gente che cambiava marca di carburante... ma poi si e' rivelato uno sbaglio...
effettivamente con il pieno a me non lo ha fatto, le uniche volte avevo meta' serbatoio, pero' puo' essere anche un caso.
io personalmente ancora non ho capito di preciso a cosa sia dovuto.... sono piu' per la rigenerazione filtro.
ma per caso avete notato che la macchina ha piu' ripresa?
