Pagina 3 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 51
Discussione: bicchierino rinforzato
    New Entry L'avatar di toretto90
    Apr 2011
    Brescia (BS)
    Scirocco R / Audi A3
    Comunque il bicchierino si può rinforzare prima di montarlo con dei trattamenti che vengono usati sui motori 2t
    Rendono il metallo più resistente e duraturo
    Bannato
    May 2009
    Palermo (PA)
    s3 sportback s tronic
    Citazione Originariamente Scritto da toretto90 Visualizza Messaggio
    Cosi rimarra il bicchierino sano e si consumerà la camma
    Apr 2010
    Svizzera
    Audi TT MkI 180 cv
    Come qualcuno ha ben detto in precedenza il bicchierino e la pompa sono componenti separati, non è che prendendo la loba o l'apr il bicchierino non si consuma più. Il mio consiglio è dunque di continuare a cambiare il bicchierino ogni 15k km o perlomeno di controllarlo ogni tanto per vedere l'usura:
    http://www.tyrolsport.com/images/pro...tsvw20tcam.jpg
    Bannato
    May 2009
    Palermo (PA)
    Citazione Originariamente Scritto da FrostLord Visualizza Messaggio
    è da 2 giorni che lo scrivo e da 2 anni che lo faccio
    Audi lover L'avatar di R-Line
    Thanked: 7
    A4 Av. B9 2.0 TDI - A3 8V SB 2.0 TDI - Jeep Wrangler - Patrol GR
    A4 Av B9 2.0 TDI - A3 8V Sportback 2.0 TDI
  7. #26
    Apr 2010
    Svizzera
    Audi TT MkI 180 cv
    Citazione Originariamente Scritto da aurelix Visualizza Messaggio
    Io ora ho l'APR (o meglio, ce l'avrò appena ritiro l'auto da pistoia) ma continuerò, ovviamente, a controllare che sia tutto ok..
    Ultima modifica di FrostLord; 06-11-2013 alle 16:21
  8. #27
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Un conto è dire che si consumi un conto è dire che si debba sostituire ogni 15.000 km
  9. #28
    Apr 2010
    Svizzera
    Audi TT MkI 180 cv
    La frequenza con la quale va sostituito dipende da diversi fattori; i 15k km sono indicativi, nel senso che ogni 10-15k km conviene dare una controllatina, indipendentemente se si monta la modifica o una pompa di qualità superiore tipo la apr o la citata loba..poi c'è a chi il bicchierino dopo 15k km risulta praticamente nuovo e a chi dopo 10k è concio.
    http://www.golfmkv.com/forums/showpo...88&postcount=1
    In internet si trova anche chi lamenta un'usura maggiore del bicchierino con la apr anzichè con la pompa originale (ed avrebbe anche senso, dato che, ripeto, la pompa può essere fatta anche di materiale divino che il bicchierino è esterno alla pompa stessa). Per quanto mi riguarda non sto certamente a farmi problemi per un bicchierino da 40 euro: sul tfsi lo cambio e basta, sul tsi non ho questo problema.
  10. #29
    Jan 2011
    Thanked: 196
    dalla parte della pompa il bicchierino è in materiale composito è questo ad usurarsi e a portare successivamente alla sua rottura
    se c'è gente del settore (e non noi che scriviamo quattro cavolate sul forum) che consiglia per evitare danni alle camme di montare pompe di marca (che hanno molla maggiorata e su cui sono stati svolti appositi test) invece di modificare pompe spesso datate con modifiche che vanno bene per più modelli e per più motorizzazioni.
    Ultima modifica di andre.fiume; 06-11-2013 alle 18:39
    May 2010
    audi s3 sportback s-tronic
    Ok. Comunque lo cambierò per precauzione ogni tagliando.
    ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    E invece a livello di prestazioni che differenza c'è tra tutta la pompa che sia loba o apr ecc.... alla modifica stessa?
