Risultati da 21 a 30 di 37
Discussione: Help acquisto A2 Tdi
    Dec 2009
    Thanked: 25
    Gorizia (GO)
    A3 2.0 TDI
    Il vcds li legge dalla centralina motore. Sulla centralina ABS puoi trovare degli errori con abbinato il km in cui si è generato l'errore. Basta cancellare gli errori e non si vede più niente.
    Solo le ultimissime memorizzano km anche su altre centraline, ma non puoi leggerli col vag/vcds.
    Ripeto: il vcds legge i km reali solo sulle centraline motore edc15 e edc16.
    ---------- Post added at 12.39.23 ---------- Previous post was at 12.34.15 ----------
    Quella discussione lho letta già tempo fa e ci sono molte cose non vere. I km registrati sulle altre centraline sono SOLO relativi ai guasti, basta cancellare gli errori e non si vedono più.
    Hai mai visto la schermata del vcds con la lettura dei km reali? Se si, avrai notato che sulla finestra c'è scritto 01.engine ECU mileage, cioè centralina motore.
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da Matpat34 Visualizza Messaggio
    di solito si fa una scansione avendo tolto la batteria pochi minuti prima e guardando la centralina abs ti dirà il giorno, l'ora ed i km a cui fa riferimento l'errore. Se ne segna 80.600 stai apposto ma se ne segna 130k ti devi preoccupare. Ricorda che i km che segnano le scansioni differiscono dal contachilometri di un +/- 5% al massimo. Si usa la centralina Abs per questo tipo di riscontro poichè non è modificabile, per lo meno dalla stragrande maggioranza.
    Mat dice che la centralina abs non è modificabile..
    Dec 2009
    Thanked: 25
    Gorizia (GO)
    A3 2.0 TDI
    Quindi se lo dice lui è vero? Tanta gente parla solo per parlare. Non è vero. Poi pensate quello che credete. Io so quello che dico.
    ---------- Post added at 12.44.07 ---------- Previous post was at 12.43.04 ----------
    Guarda che solo perché non ho scritto migliaia di messaggi su questi forum non significa che non so ciò che dico.
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Su questo forum si parla e si discute tranquillamente su ogni cosa! Nessuno sta dicendo che tu non sai le cose!! Ti ho semplicemente riportato quello che ho letto! Qui sul forum ci si scambiano idee e si danno consigli!!!
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    Chiedo a tutti di rientrare in Topic e mantenere un rapporto amichevole e di rispetto reciproco. Grazie, Mat.
    per quanto concerne il messaggio di gtidesign è vero che le altre centraline si cancellano via vag gli errori ma la centralina ABS non è modificabile per chiari e ovvii motivi che non sto a ripetere, non siamo alle scuole elementari.
    Ultima modifica di Matpat3; 06-11-2013 alle 13:04
  7. #26
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Esatto, e confermo quello che dice Mat, per leggere i km dalla centralina 03 Abs si induce un errore in essa e poi si scansiona mediante VCDS
  8. #27
    Jan 2009
    Como (CO)
    A3 Sbk Sline
    Mi sa che state dicendo la stessa cosa, se ho capito bene:
    Induco un errore sulla centralina ABS, la interrogo e ci trovo riportati i km. Ma se la centralina ABS fa riferimento a quella motore riporterà i km (scalati) di quella, no?
  9. #28
    Dec 2009
    Thanked: 25
    Gorizia (GO)
    A3 2.0 TDI
    Appunto! Se induci un errore i km che ti appaiono accanto all'errore sono quelli che hai sul quadro!!! Quindi cosa verifichi? Un bel niente!
    ---------- Post added at 17.00.35 ---------- Previous post was at 16.58.25 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da gtidesign Visualizza Messaggio
    Volevo rispondere a endy87.
    Se induci un errore i km che appaiono sono quelli che hai sul quadro, quindi non fai alcuna verifica! Quindi mi spiace ma state dicendo cose sbagliate.
    ---------- Post added at 17.09.19 ---------- Previous post was at 17.00.35 ----------
    E comunque non è solo quella ABS ma anche quella del clima, ad esempio, che registra i km, ma sempre quelli che ti segna il quadro!
  10. #29
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Citazione Originariamente Scritto da yuza Visualizza Messaggio
    Assolutamente no. La centralina ABS ha un suo contatore specifico non manomettibile. Si può solo sostituire ma il gioco non vale la candela se parliamo di venditori. se poi parliamo di Grandi case per il tuning loro possono modificare qualsiasi parametro ma torniamo al vecchio discorso e cioè il gioco non vale la candela. Ora vi prego di tornare in Topic o chiuderò la discussione. Se volete parlare di altro aprite un apposita discussione nella sezione più corretta.
    Mar 2010
    Thanked: 128
    La centralina ABS registra i km indipendentemente dal quadro strumenti, ed in un modo diverso, ecco spiegato il perchè della differenza tra i km registrati nel tacho e quelli registrati nella centralina ABS
    FINE OT
