Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Risoluzione problema aggancio lampade Led DRL PS19W Xenovision
    Oct 2013
    Taranto (TA)
    Audi A3
    Predefinito Risoluzione problema aggancio lampade Led DRL PS19W Xenovision
    Salve ragazzi, anch'io come molti di voi ho riscontrato il problema di agganciare le lampade comprate da xenovision (H16 PS19W PS24W Bianco Lunare) sul portalampada del faro della mia A3 my 2010. Con un pò di pazienza sono riuscito a risolvere questo problema e quindi capire cosa non mi dava la possibilità di agganciare le lampade.
    Voglio quindi descrivere cosa ho dovuto fare per aiutare chi ha lo stesso problema.
    Prima di tutto voglio ricordare che stiamo parlando di lampade Led made in China e quindi presentano parecchi difetti di costruzione.
    Il primo difetto è che la lampada non si innesta per niente nel connettore (femmina/nero) dell'auto e il secondo (dopo aver risolto il primo) è quello più importante e che la lampada non si innesta fino in fondo nel connettore e quindi non facilita l' aggancio dei due gancetti neri presenti sul connettore (femmina/Nero) dell'auto.Vedi Figura
    1) La prima cosa da fare è eliminare lo stagno in eccesso presente nel connettore (maschio) delle lampade. Questo vi darà la possibilità di inserire fino in fondo la lampada al connettore dell'auto.
    2) La seconda cosa da fare è eliminare le due guide bianche presenti sul connettore della lampada.
    3) Quindi eliminare tutta la plasticha intorno al connettore della lamapada e limare le due guide presenti sullo stesso.
    http://imageshack.us/photo/my-images/849/6a10.jpg/
    Queste modifiche vi permetteranno di innestare fino in fondo la la lampada al connettore dell'auto e facilitare l'aggancio al faro.
    Questo è il risultato:
    ---------- Post added at 04.00.36 ---------- Previous post was at 03.54.16 ----------
    Mi sono dimenticato di dirvi che è anche necessario sostituire gli anelli in gomma rossa con quelli delle lampade originali.
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Non vedo le foto.
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    bravo almeno se qualcuno le prende sa' cosa deve modificare.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Non si vedono le foto,prova a reinserirle!
    Audi lover L'avatar di mrfonzy
    Audi a3 sbk 2.0 170cv s-line - s-tronic
    si ma a parte che non si incastrano a me danno anche errore devo girare 4/5 volte il comando luci x spegnere l'errore e sul sito xenovision c'è scritto che NON danno nessun errore e sono specifiche per audi a3 my 2009, io cmq con un po forza sono riuscito ad incastrarle senza tagliare niente sono 6 mesi che sono su e non si muovono
    Aug 2013
    Pavia (PV)
    A3 8P s-line 2.0 TDI 170 CV 2007
    Si però anche quelli dell'Audi.. potevano concepire qualcosa di più semplice...
    Oct 2013
    Taranto (TA)
    Audi A3
    1)[IMG][/IMG]
    2)[IMG][/IMG]
    3)[IMG][/IMG]
    4)
    5)
    6)[IMG][/IMG]
    ---------- Post added at 14.29.07 ---------- Previous post was at 14.16.57 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da mrfonzy Visualizza Messaggio
    Credo che dovresti inserire una resistenza in parallelo alle lampade Led. Evidentemente la resistenza interna delle lampade Led non è sufficiente a simulare la resistenza di una lampada alogena. Se hai un tester puoi fare questa prova, misurare la resistenza della lampada originale e poi misurare la resistenza della lampada Led e vedere se si eguagliano i valori.
    Citazione Originariamente Scritto da Nozle Visualizza Messaggio
    1)[IMG][/IMG]
    2)[IMG][/IMG]
    3)[IMG][/IMG]
    4)
    5)
    6)[IMG][/IMG]
    praticamante hai tagliato tutta la parte bianca della lampada intorno e hai rimasto solo l'innesto che va nel pezzo nero in foto giusto ???? , per le resistenze onestamente mi rompo di rismontarle anche xchè ora sono incastrate dopo dovrei tagliarle come hai fatto tu per rimetterle, però la cosa che non mi è andata giù e che la xenovision le vende scrivendo che sono specifiche per audi a3 2009 e che non danno errore invece e l'esatto contrario .... io le pagai 35€ +la sped. ora le hanno abbassate per due lampade cinesi direi che è un pò troppo .....
    Oct 2013
    Taranto (TA)
    Audi A3
    Si ho tagliato tutta la parte bianca, limato i due binari posti su un lato del connettore della lampada ed eliminato la saldatura in eccesso dei contatti interni al connettore. Per quanto riguarda l'errore a me non lo rileva per niente, e quindi come se avessi le alogene originali. Non sono sicuro di quello che sto dicendo ma credo che la centralina che misura la resistenza delle lampade non sono tutte calibrate allo stesso modo quindi può essere che la resistenza presente nei Led canbus della xenovision e bassa rispetto alla taratura della tua centralina e quindi gli risulta come se la lampada è bruciata. Per questo motivo penso che bisogna aggiungere un ulteriore resistenza in serie alla lampada e non in parallelo.
    Aug 2011
    Audi A3 SPB 2.0 TDI 140cv my05 rubata (ve possino). Now on A3 SPB 2.0 TDI 140cv my10
    Grazie mille!!!!! Stavo impazzendo, domani provvedo!!!
    Dalle foto però non si capisce molto bene "quanta plastica bianca" deve rimanere. Più che altro, cosa deve rimanere della plastica bianca per far si che possa essere agganciata al faro?
    (le mie evidentemente non avevano cosi tanti residui di saldatura, si aggancia fino in fondo ma non si aggancia al faro)
    Ultima modifica di cecio89; 20-02-2014 alle 12:05
