Pagina 36 di 38 PrimaPrima ... 26272829303132333435363738 UltimaUltima
Risultati da 351 a 360 di 380
Discussione: A3 8V - Cerchi e relativo ET
  1. #351
    Jul 2019
    Ragazzi sulla mia A3 Sportback G-tron del 2019 posso montare i cerchi 8J x 17 H2 ET 38 con montate gomme invernali da 225/ 45 R17 94V?
    Ultima modifica di simomonti; 08-09-2019 alle 13:51
    Thanked: 783
    Citazione Originariamente Scritto da simomonti Visualizza Messaggio
    Ragazzi sulla mia A3 Sportback G-tron del 2019 posso montare i cerchi 8J x 17 H2 ET 38 con montate gomme invernali da 225/ 45 R17 84V?
    dal primo messaggio di questa discussione, si vede che i cerchi originali Audi per la A3 8V sono 7,5J X 17 ET51 per pneumatico 225/45 R 17 91Y (esistono poi i 16 e i 18, che qui non interessano).
    nel caso in discussione, con canale da 8 ed et 38, si sposta "in fuori" il cerchio di circa 20mm. e' una differenza significativa.
    Potrebbe essere troppo, e forse il pneumatico va a toccare contro la carrozzeria. O magari con quella misura non si rimane dentro il passaruota (e allora son grane con le FdO, o alla revisione ecc.).
    ci vuole qualche utente che li abbia gia montati, con quelle identiche misure, e ti sapra' dire con certezza se come ingombri quei cerchi "ci stanno dentro".
    anche l'indice di carico 84 mi sembra inadatto alla A3 8V : di serie l'indice di carico sia 91. Quel valore si puo' aumentare, ma non diminuire. (ecco perche' il tuo 84 non mi convince mica molto).
    per toglierti ogni dubbio, controlla sul libretto di circolazione, devi trovare la misura completa delle gomme (compreso indice di carico e codice velocita).
    Ultima modifica di gian8p; 08-09-2019 alle 14:30
    sandrovt (16-11-2019)
  5. #353
    Jul 2019
    Scusa era 94V!
    I pneumatici disponibili sono:
  6. #354
    Thanked: 783
    la misura precisa delle gomme, col 94v, e' presente nel tuo libretto, quindi nessun problema.
    mi rimane sempre il dubbio per quell' et molto basso e il canale piu largo, che spostano "in fuori" di parecchio il cerchio.
    bisogna verifcare sul campo gli ingombri, cioe' se la gomma se tocca il passaruota ad ogni dosso o buca ecc. a memoria non te lo so dire.
    se esistono gli stessi cerchi con et 43 o 45, comprerei quelli, per stare piu' tranquillo. (son pochi mm, ma possono fare la differenza, sotto al passaruota).
  7. #355
    Jul 2019
    Thanked: 783
    dalle tue foto non si riesce a capire il modello.
    devi cercare nelle razze dei tuoi cerchi, un codice numerico, ad esempio 4F876543, oppure 8P987123, oppure 8V123456.... ecc. (son numeri tirati a caso, inventati sul momento,solo come esempio)
    nel tuo caso, guardando il codice-articolo del cerchio, sono importanti solamente le prime 2 sigle alfanumeriche, perche' identificano la serie, il telaio a cui sono destinati quei cerchi (nel mio esempio: 4F = A6 ; 8P = A3 , entrambe macchine vecchissime, di oltre 10 anni fa e ormai fuori produzione; 8V invece e' la A3 ultima serie).
    cosi a spanne, 8x17 et 38 mi pare un cerchio della A6 allroad, o forse del Q5. cerca il codice stampato nelle razze, come ti ho descritto.
  9. #357
    Jul 2019
  10. #358
    Jul 2019
    Questa è la foto dei cerchi! È un peccato perché sono bellissimi
  11. #359
    Dec 2020
    Sondrio (SO)
    A3 8V Sline
    ciao ragazzi, io ho comprato dei rotor neri (erano la mia fissa), misure da descrizione 8x18 et45.. arrivati pochi giorni fa,li monto subito x vedere come stanno e noto con un po di stupore che sono al limite, se addirittura fuori di pochi mm.. allora controllo bene nel cerchio e trovo la sorpresa.. ET35 e non 45 come da descrizione.. vi lascio qualche immagine.. anche se non si capisce molto... il venditore comunque si è scusato e mi ha detto che dopo le feste me li ordina con ET45[IMG][/IMG]
    Secondo voi è esagerato?
  13. #360
    Jul 2014
    Thanked: 116
    Citazione Originariamente Scritto da Punta90 Visualizza Messaggio
    Secondo mè sì. Considera che se oltre il passaruota all'esterno non sei in regola/norma di legge. Inoltre oltre il passaruota,considera che raccogli più sporcizia e sassolini nella fiancata.
