Risultati da 11 a 20 di 45
Discussione: finalmente montato VOLANTE PIATTO!!
    Audi lover L'avatar di cri'83
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    ma quindi ti funzionano anche i tasti al volante o si illuminano solo? cmq piacerebbe anche a me fare la modifica, ma costa un casino il volante!!!
    Audi S3 8L restyling 2003 - 225 Cv originali + 40 Cv adottati... filtro a pannello, pop off a ricircolo Bonalume, terminale di scarico artigianale, fanali posteriori e frecce laterali a led, vetri oscurati, assetto, impianto stereo.. and other WORK IN PROGRESS
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    per quanto ne so (il mio guru e' Audia32), gli unici tasti che possono funzionare sulle nostre 8L sono volume e freccia alta/bassa (avanza nella traccia o di traccia con CD selezionato oppure cambia le stazioni in memoria con RADIO selezionata), il PPT (push to talk) ed il mode (per vedere le info di telefono ecc sul FIS) non possono funzionare...
    i volanti piatti a 3 razze con comandi radio si trovano a circa 250 euro senza airbag e 550 completi, se volessi cimentarti nell'operazione sappi che ho un anello antagonista che mi avanza (indispensabile per avere i comandi funzionanti)
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    bellissimo complimenti
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    grazie...
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Il tasto PPT a me funziona perchè ho abilitato l'SDS(comandi vocali)!
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    un bel lavoretto certosino, ma con due persone squisite come loro...........potevi solo avere esito Positivo!!
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    e ti pareva...
    nothing is impossible deve essere il tuo motto....
    dimmi dimmi, come hai fatto? e cosa attivi vocalmente, istruzioni per il navi e telefono? e col tasto mode? come sei messo?
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da AleRS3 Visualizza Messaggio
    hai proprio ragione, non finiro' mai di ringraziarli!
    Audi lover L'avatar di CHECCOA3
    A3 1.8T
    é stato un piacere!
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Il tasto mode continua a essere lì solo per forma!
    Con i comandi vocali passi da una sorgente all'altra,chiami il nome della radio(precedentemente salvata),inserisci le informazioni per la navigazione(la cosa brutta è che devi fare lo spelling) e altro che ora non ricordo.... il telefono ancora non ce l'ho,prossimamente!
    Audi S3 8L 210 cv - Audi A4 B8 143cv
    ottimo lavoro! Per ricodificare la centralina sterzo hai bisogno almeno di una gateway di una A3 8p/tt 8j o golf 5/passat e simili: con il vag ti colleghi a questa e via can confort si collega alla centralina sterzo. Penso comunque che sia un problema relativo ai tasti/cavi con qualche problema
    The only S3 8L in the world with S3 8P cluster? Probably yes ... IL SIGNOR ZETEC
