Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Consumo diverso tra pneumatici dello stesso asse
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Audi Q5 2.0 TFSI (2010) - ex Audi S4 B5 Avant
    Predefinito Consumo diverso tra pneumatici dello stesso asse
    Ciao a tutti, tirando giù le estive per mettere le termiche mi sono accorto che la ruota ant dx è molto più consumata della ant sx. Ruote montate nuove a Marzo, entrambe prodotte settimana 5112. Kumho Ecsta KU39 225/45 17. Le mie ipotesi:
    1) faccio più curve a sx (tutto il peso va a dx): poco probabile
    2) più peso a dx: poco probabile essendo l'anteriore (me lo aspetto bilanciato), lo vedrei più probabile sul posteriore
    3) distribuzione di coppia non uniforme: poco probabile, il differenziale è meccanico e a quel punto vorrebbe dire che c'è l'ESP che sballa tutto, inoltre l'auto non tira a destra o a sinistra
    4) pneumatico "fallato": questa mi pare la più probabile, mescola non corretta e di conseguenza poca resistenza all'usura
    Cosa ne pensate?
    Audi lover L'avatar di Dusterly
    Nov 2010
    Thanked: 40
    Padova (PD)
    Audi TTS mk3 Revo1, Q5 3.0 MY2017
    io direi campanatura non corretta..si consuma all'interno o all'esterno?
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Mah il consumo è abbastanza uniforme, quello che colpisce è proprio un consumo del pneumatico ant dx molto maggiore di quello dell'ant sx!
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    è il primo treno che te ne accorgi o è già successo? Non poteva essere sgonfio perché ti avrebbe dato deriva a dx, secondo me era fallato lo pneumatico. Verifica col prossimo treno di gomme.
    Nov 2010
    Thanked: 40
    Padova (PD)
    eh si, se è uniforme scartata l'ipotesi campanatura
    Audi lover L'avatar di Qasi74
    Mar 2009
    A4 B9 Avant 2.0 Tdi S-line Business Sport 190 CV Quattro
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    O giri troppo in tondo
    Nov 2010
    Thanked: 40
    Padova (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Qasi74 Visualizza Messaggio
    anche io pensavo, ma se fosse quello sarebbe più usurata sullo spigolo interno (campanatura con valore eccessivamente negativo) o esterno (angolo positivo)
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da Dusterly Visualizza Messaggio
    No, l'anomalia che provoca quel marcato consumo è la convergenza. L'angolo di camber generalmente non provoca un consumo sui bordi esterni (o sx o dx) e non credo sia il camber perchè vuol dire che il nostro amico ha cambiato la geometria della sospensione (ammo e bracci). Credo ad un impasto morbido non uguale con le altre montate (puo succedere in alcuni marchi non proprio al top). Si potrebbe provare a cambiare gomma solo sul lato che ha questo anomalo consumo e provare
    ps: chiaramente tutti le operazioni di regolazione dell'avantreno devono dare responso ok
    ps1: anche un anomala pressione di gonfiaggio puo dare questi risultati.
    quoto Stefano credo sia un problema alla convergenza, mi successe una cosa simile anni fa sulla Golf.
