Confermo che i 17" non ci vanno. Nemmeno con il kit Junior da 330mm ci stavano.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
il 330 ci sta sotto i 17 a patto di avere o un distanziale o un cerchio dove non tocchi la pinza sulle razze.
l'impianto da 323x28 ci sta con i 17 ho provato personalmente con dei cerchi della s3 8L
BASSA E LARGA...QUELLO CHE NON VORRESTI DALLA TUA DONNA LO AVRAI DALLA TUA MACCHINA!
Ultima modifica di leellah; 30-11-2008 alle 21:52 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Non so cosa tu intenda per originali, però generalmente quei cerchi hanno ET piuttosto alti (oltre 50) e quindi sulla mia non dovrei andare incontro a sorprese.
Sicuramente ho bisogno di verificare con il meccanico cosa effettivamente si può montare però i 345x30 della S4 devono starci per forza, visto che a livello sospensioni la mia è uguale.
Questo è lo schema dei 355 brembo a 4 pompanti (kit 1B1.8002A):
L'ingombro radiale della pinza è 200 mm.
In effetti con i 6 pompanti (kit 1M1.8012A) la pinza sporge di più (210) e quindi è impossibile metterci su un 17".
Ultima modifica di leellah; 01-12-2008 alle 05:51
Sulla A3 SB con cerchi originali da 17" ET 54 + distanziale da 12mm (che equivale ad ET42) NON CI STANNO! Provato personalmente sulla mia car.il 330 ci sta sotto i 17 a patto di avere o un distanziale o un cerchio dove non tocchi la pinza sulle razze.
Se poi uno ci mette un cerchio diverso dall'originale con ET esasperato tipo 35 allora magari ci sta però usciamo dal senso del discorso.
Ciao
qua stiamo confondendo il fatto che ci stia dentro al cerchio come diametro interno e come ingombro laterale delle pinze....
esatto. Hai centrato il problema.
Con il cerchio RS6 originale non ci stava come ingombro della pinza, a meno di mettere un ET molto basso es. 35 che però sulla A3 SB porta la ruota fuori dal parafango.
Ciao
