Ciao a tutti, vorrei sapere se sulla mia A4/B6 posso montare la misura 225 45 17.
Sul libretto sono riportate le 235 45 17 , a me serve sapere se non ho problemi sulla stabilità, assetto ,o qualsiasi altra cosa.
Grazie.
Grazie.
Se non sono riportate sul libretto non potresti montarle, infrangi il CDS (se ti ferma una pattuglia ti sequestrano il libretto) se poi ne fai un discorso di stabilità e tenuta non penso ci siano grosse differenze, poi dipende dalla guida..., ma non potresti più circolare in strada.
Grazie per la risposta ,in effetti,voglio montare i cerchi dell'A3 S-LINE quelli a 9 razze che sono dritti, non quelli verso l'interno che monta anche l'audi A4 sempre a 9 razze.
Devo mettere i distanziali, perchè la mia ha un ET 43, mentre quelli hanno un ET 56 ,quindi questa cosa è risolvibile .L'unico problema è la misura delle gomme diversa.
Penso che il cm di differenza è riferito all'altezza del pneomatico, quindi l'auto sarà 1 cm più bassa.
E' così....
ciao cambia la larghezza del pneumatico non l'altezza se parliamo dei 235 contro i 225.IL 45 e' l'altezza e quella non cambia per i due pneumatici.
Grazie.
prego figurati
225 o 235 è la larghezza. quindi tralasciando il discorso distanziali che non approvo, puoi metterci le 235-45-17
Però informati quale canale ha il cerchio: credo sia da 7 o 7.5. Se fosse 7.5 sarebbe perfetto anche per 235.
ovviamente la spalla 45% di 235 sarà un pò più alta rispetto al 45% di 225, ma non te en accorgerai. é solo una questione estetica. Non parlerei nemmeno di gomma tirata nel caso 225/45 perchè sul canale 7 o 7,5 ci va giusta.
---------- Post added at 11.25.35 ---------- Previous post was at 11.24.54 ----------
azzz. mi avete anticipato. mi son dilungato a scrivere...
---------- Post added at 11.26.15 ---------- Previous post was at 11.25.35 ----------
l'altezza cambia in quanto è il rapporto, non la misura in cm. comunque cambia di poco.
Il canale è 7,5 ed è uguale sia per A3 che A4, quello che cambia è l'ET da 43 per A4 ,a 56 per A3 ,per questo motivo dovrei mettere i distanziali di 13 mm .
45: Rapporto d'aspetto o serie. Indica il grado di ribassamento della gomma. In pratica indica la distanza dalla base del cerchio a terra espresso in percentuale rispetto alla larghezza. In questo caso specifico la spalla è 225x0,45=101,25 mm, circa 10 centimetri. 235x0.45=105,75mm hai ragione
