Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: spia olio
    Audi lover L'avatar di brian2084
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Predefinito spia olio
    quando si accende la spia dell'olio rossa con i tre avvisi sonori è che il livello o la pressione dell'olio sono bassi.
    se il livello dell'olio è o.k. ,cosa ho rotto?
    Audi lover L'avatar di marcob_s3
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    spia gialla = livello.. spia rossa = PRESSIONE.. hai spento subito il motore?? il tagliando quando lo hai fatto?
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    potrebbe essere la pompa olio che ha problemi o magari il sensore....
    se puoi, per prima cosa fai una vaggata
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Se tutto è in regola dovrebbe essere il sensore. Come giustamente consiglia Kevin fai una vaggata!
    Aug 2013
    Pavia (PV)
    A3 8P s-line 2.0 TDI 170 CV 2007
    Ma se è un malfunzionamento del sensore non dovrebbe essere gialla la spia dell'olio e lampeggiare?
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    sono ignorante in materia di questa doppia colorazione spia, ho imparato una cosa nuova!!
    mi fermo al semplice imboccalupo.
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    credo che al 90% sia la pompa dell'olio andata.Non muovere la macchina,se la pompa non funziona il motore gira a secco e poi son dolori.fai pulire poi tutto con L'OIL SYSTEM CLEANER AND CONDITIONER prodotto dalla Wynn's.
    e' tutto qui:http://forum.audirsclub.it/showthrea...pia-olio/page2
    Ultima modifica di tony69; 23-11-2013 alle 20:40
    Audi lover L'avatar di Tidus
    Oct 2008
    Audi A6 Berlina C6 4F 2.0 TDI 103KW/140CV
    che motore monta?
    Aug 2013
    Pavia (PV)
    Il buon Tony ha sempre una "soluzione" per tutto
    Oct 2012
    Thanked: 174
    be' soluzione, magari e' un consiglio preso oltretutto in famiglia
