Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: problemi esp a6 2.5 del 2001
    Nov 2013
    Viterbo (VT)
    audi a6 avant 2.5 tdi
    Predefinito problemi esp a6 2.5 del 2001
    Salve a tutti,
    Ho da poco acquistato una a6 2.5 tdi avant del 2001 con cambio automatico e ho un problema con l' esp.
    Praticamente dopo poche centinaia di metri si attiva e taglia Potenza al motore. Portata da un concessionario e fatta la diagnosi risulta una differenza di tensione in entrata ma non sanno perché??? Qualcuno ha per caso avuto lo stesso problema???
    Audi lover L'avatar di mircoron
    Forlì-Cesena (FC)
    Ex A6 avant 2800 V6 benzina-GPL quattro tiptronic S-line ora Prius GPL
    Se lo disattivi la macchina va?
    L'esp funziona monitorando l'angolo del volante, l'accelerazione laterale, la velocità di rotazione sull'asse verticale e le differenze di velocità di rotazione delle ruote.
    Se l'abs funziona regolarmente allora quello che non va può essere una delle prime tre cose.
    Dire differenza di tensione in entrata è un po' poco per azzardare una diagnosi.
    Ciao
    Nov 2013
    Viterbo (VT)
    Ciao Mircoron,
    Purtroppo in concessionaria si sono limitati a dirmi questo! Comunque quando si presenta il problema è la spia resta accesa anche provando a disinserirlo tramite il tasto non succede nulla. anche togliendo il fusibile dell'esp da lo stesso problema, anche in rettilineo. Si sente proprio che ad un certo punto il motore viene limitato. La spia resta sempre accesa. Se mi fermo e spengo il motore, quando lo riaccendo e riparto dopo pochi metri lo fa nuovamente.
    New Entry L'avatar di albyww
    Jun 2012
    audi
    Ciao ho avuto anche io lo stesso problema: bisogna sostituire il sensore d'imbardata.. Te lo dico perché sono un venditore Audi e il mio capo officina mi ha risolto il problema
