Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Tasti Confort, Dynamic,modifica apertura valvole scarico
    Audi lover L'avatar di DecibelRS
    May 2013
    Varese (VA)
    Audi RS5
    Predefinito Tasti Confort, Dynamic,modifica apertura valvole scarico
    Ciao a tutti, è possibile modificare la gestione dei tasti in modo che un modalità Automatic gli scarichi siano sempre aperti.
    Io viaggio spesso in modalità Individual, ma ad ogni accensione si riporta in Automatic e gestisce gli scarichi a seconda della potenza.
    Mi piacerebbe averli sempre aperti tranne in modalità Confort...se po fà??
    non so se va bene postarlo qui, nel caso spostatelo!!
    Audi lover L'avatar di newentry
    Apr 2010
    Thanked: 53
    (ex) Audi RS6 C7 MTM
    La mia, quando vado ad accenderla, la trovo come l'ho lasciata (almeno mi pare....verificherò comunque ;)).
    May 2013
    Varese (VA)
    Audi RS5
    newentry...hai guardato?
    Audi lover L'avatar di Dusterly
    Nov 2010
    Thanked: 40
    Padova (PD)
    Audi TTS mk3 Revo1, Q5 3.0 MY2017
    eh lo so..ritorna sempre in auto..devo guardare, mi pare di aver smanettato per quanto riguardo lo sterzo, troppo mollo non mi piaceva!
    Audi lover L'avatar di alessio1981
    Oct 2010
    Thanked: 12
    Firenze (FI)
    Q5, Ford Ka rossa
    Per avere una postazione di partenza diversa da auto si deve intervenire via vag. Per avere le valvole scarico aperte CREDO si possa solo tramite individual con motore in dynamic, ma poi si ha sempre il motore in configurazione sportiva. Per avere solo le valvole aperte bisogna vedere se nel menù è prevista tale impostazione,altrimenti si va di finale aftermarket con telecomando a parte e allora le valvole le si impostano a piacimento.
    Audi Lover L'avatar di Podgora
    Dec 2010
    Thanked: 9
    Biella (BI)
    Audi RS5/Fiat 812 SuperFast
    Citazione Originariamente Scritto da DecibelRS Visualizza Messaggio
    La possibilità c'è....monta un Capristo con la centralina delle gestione valvole !!!
    Scherzi a parte....la modalità sempre aperta delle valvole per come viene gestita dalla centralina di serie si ha solo in dynamic, per me era un limite....
    Inoltre quando si accende l'auto dopo che è stata ferma per un pò le valvole si aprono in quanto il circuito pneumatico incaricato della gestione delle stesse è un N/A.
    Io non ti saprei dire se tramite VAG / VAS si possa gestire in maniera differente il tutto.
    May 2013
    Varese (VA)
    Audi RS5
    Citazione Originariamente Scritto da alessio1981 Visualizza Messaggio
    se si può fare tramite vag o altra procedura è meglio...preferirei al momento non intervenire meccanicamente!!
    Oct 2010
    Thanked: 12
    Firenze (FI)
    Q5, Ford Ka rossa
    Devi sentire qualcuno con il vag se controlla tra le impostazioni la possibilità di questa funzione. In audi dipende dal rapporto che hai con loro, ma non penso siano propensi a impostarti qualcosa non conforme a come previsto dalla casa a parte rare eccezioni.
    May 2013
    Varese (VA)
    Audi RS5
    ok, già in Audi sarà dura!!!
    dici di postarlo nella sezione elettronica?
    Audi lover L'avatar di Amenic
    Mar 2013
    Thanked: 9
    Prato (PO)
    BMW M4 - Ex Audi RS3
    Domanda scema lo so, il sistema che avete sulle bestiole non è identico a quello che ho io?
    Cioè valvole pneumatiche?
    Se si, basterebbe, come i metodi della nonna, staccare il tubicino, fermarlo da qualche parte e chiuderlo con qualcosa.
    Ho fatto prato-milano con il tubetto staccato (per un problema tecnico) con scarico milltek e mi sarei sparato in testa, tralasciando questo, il tubicino va comunque chiuso altrimenti si sente sempre aria che soffia...
    .:: RS3 ::.
    Itg Air filter - Milltek exhaust - Okada coils
