Scusa Maxa6 hai modo di contattare " penelopino" ???
Grazie 10000
---------- Post added at 22.56.25 ---------- Previous post was at 21.53.33 ----------
Davide67 hai la casella di pista piena!!!! Non riesco a inviarti msg!!! Se la svuoti riuscirò di nuovo ad inviartene!!!
Basta che gli scrivi un PM
se non riesci ci penso io
L'ho inviato!!!! Ma forse è' indaffarato!!! Aspetterò!!!!
Se riesci te ne sarei grato!!!
A buon rendere!!!!
Non riedco a contattare ne MASTARO ne penelopino !!!
Spero in voi, se qualcuno ha possibilità' di avere contatto i con l'uno o con l'altro sarebbe così gentile da dirmi se ci fosse possibilità di colloquiare con loro??
Grafie 1000
arriva, arriva
con le Audi un motto è sempre presente: "pazienza"
Maxa6 !!! Hai la casella di pista piena!!!!!! Ti ringrazio qui!!!!
Grzazie grazie grazie!!!!!! A buon rendere!!!!!
Tu sai per caso se penelopino, nel caso in cui i componenti andassero bene, saprebbe montatmelo????
Grazie ancora!!!!
---------- Post added at 20.58.07 ---------- Previous post was at 20.57.33 ----------
Casella di POSTA !!!! Non di pista..... Scusami!!!!
Scusatemi!!!!!! Ma e' vero che ne navishop ne navistore NON monteranno mai più in retrofit l'ACC ???
Qualcuno infirmato me ne può' dar notizia???
Io fino a 1 mese fa avevo un preventivo per il montaggio!!! Non oso chiamare perché avevo già deciso di non montarlo da loro!!
Qualcuno me ne potrebbe far notizia ufficiale???
Buongiorno a tutte le A6 4F...visto che ormai sono in procinto di pensionamento retrofit A4 B8...mi vorrei dedicare a questo retrofit avendo anche trovato una “cavia” su cui fare esperimenti :-)
La domanda che vi faccio è molto semplice: qualcuno di voi lo hai già fatto ??
Solo per sapere, anche perché nello schema ho trovato una resistenza Z47 di sbrinamento e volevo capire (prima di comprare un radar) se è intergrata oppure a parte.
Grazie a tutti
(Lucaropa…se ci sei batti un colpo)
ciao plujet
è uno dei retrofit che mi son sempre promesso ma che non ho mai messo in pratica.
Ho a suo tempo reperito alcune info:
Retrofitting Adaptive Cruise Control (ACC)
La conversione non comprende il cluster di swap strumento. Solo la mancanza di controllo di crociera LED in AI è fastidioso. Dopo la sostituzione del display del quadro strumenti ora funziona come l'originale.
I quadri di ACC sono visibili sulle linee segmento più corte del tachimetro. ACC IA (ad esempio nelle immagini della baia) hanno tratti segmento chiaramente più brevi.
(spiacenti, non ci sono troppe differenti numeri di parte IA ad ora scavare qui tutti - che vuole prendere la briga qui e vorrebbe istituire ... sentiti libero ...;))
Link al video documentario
Corrispondenza sensori radar:
4F0 910 561 (senza indice A, B, e C)
Importante! Deve essere su di esso un programma 4F0. (Numero 2a parte sull'adesivo che inizia con "4F0 907")
Una volta ho dovuto contattare qualcuno che ha acquistato un sensore radar 4F0 910 561 C con un software 8K0 utilizzato su di esso.
ACC interruttore piantone dello sterzo:
4E0 953 521 C
Griglie ACC:
4F0 853 651 AK - 1RR (S6 griglia platiniumgrau)
4F0 853 651 AK - VMZ (S6 griglia nera)
4F0 853 651 A - 1QP (griglia grigio normale)
4F0 853 651 M - 1QP (griglia S-LINE grigio)
ACC Grill Covers:
4F0 853 631 B - 1RR (copertura della griglia S6 platiniumgrau)
4F0 853 631 B - 3FZ (copertura della griglia S6 Nero)
4F0 853 631 - 1QP (copertura della griglia grigio normale)
4F0 853 631 - 3FZ (copertura della griglia normalmente nero)
4F0 853 631 A - 1QP (cover griglia S-LINE grigio)
4F0 853 631 A - 3FZ (cover griglia S-LINE Nero)
Gateway CAN VFL che supportano ACC:
4L0 907 468 A
4L0 907 468 C
4F0 907 468 E (Attenzione! Questo gateway non supporta telecamera posteriore!)
FL CAN Gateway con supporto ACC:
4F0 907 468 G
4F0 907 468 L
4F0 907 468 N
Scatola del connettore richiesto:
1 * 4F0 972 708 (sensore radar connettore)
1 * 1J0 973 803 (riscaldatore spina)
Pins richiesti:
1 * 000 979 010 E (0,5 mm ² CAN connettore GW)
3 * 000 979 009 E (0,5 mm ² sensore radar Plug)
1 * 000 979 020 E (0,5 mm riscaldatore spina ²)
viti:
2 * N 100 092 07 (viti per il montaggio carrier deflettore)
2 * N 907 710 03 (Dado rivetto cieco per il montaggio carrier deflettore)
oltre a tutta sta robina deve essere compatibile anche l'ABS ora vedo se ho i codici di quelli compatibili, in teoria tutto ok dal 2007
a memoria il riscaldatore è incluso al sensore.
Ultima modifica di lucaropa; 14-07-2014 alle 17:07
