Bravo...bella guida...grazie per il tempo speso a fare foto e postare ne so qualcosa...spero che non mi serva ma so che c'è grazie a te...
E la parte sopra. Lo devi smontare per forza. Lo stacchi il spinotto e basta niente codifiche.
Ok perfetto...quindi stacco la batteria e opero in sicurezza...mi era venuto il dubbio perchè in un post addietro avevo letto che si doveva bloccare lo motorino....se invece basta staccare lo spinotto del motorino è più semplice. Ci sono accortezze particolari nello smontare il piantone? O è abbastanza intuitivo? La manualità non mi manca così come l'attrezzatura. Sono tutte orecchie per eventuali consigli...lunedì la opero!!
Il seguente utente ringrazia auras80 per questo messaggio
Ciao a tutti. Purtroppo il problema del bloccasterzo e mancata a accensione con quadro "morto" è capitato anche a noi (alla mia compagna... l'auto è sua!). Era fuori Bologna (Mirandola MO) per lavoro e fortunatamente c'era a 200 metri un'assistenza Audi; devo dire che sono stati molto carini e disponibili (a dispetto di altre assistenze che conosco...) perché con la diagnosi le hanno cancellato gli errori sulla centralina e l'hanno fatta ripartire senza farle spendere nulla!! Hanno però detto anche loro che per risolvere definitivamente il problema bisogna cambiare il piantone con una spesa indicativa superiore ai 1000 euro (gli ho prospettato, dopo averlo letto qui sul forum, la modifica che citate ma loro (e li capisco) hanno detto che non possono fare procedure non previste perché se capita qualcosa sono responsabili anche se tra le righe ho capito che ritenevano fattibile la cosa...).
Arrivo alle domande:
1) dopo aver staccato lo spinotto del motorino bloccasterzo bisogna comunque eliminare tutto il motorino oppure no? Il perno che va bloccato aperto si individua bene e bisogna bloccarlo con qualcosa tipo fil di ferro come si vede nelle foto? Non ci sarà MAI rischio futuro che possa andare a fare qualche bloccaggio indesiderato durante la marcia?
2) non ho capito come procedere esattamente... bisogna avere la chiave girata su ON, resettare gli errori e poi staccare il tutto oppure staccare prima spinotto e motorino (con la chiave sempre in ON?) e poi resettare gli errori?
3) con il motorino bloccasterzo escluso e ovviamente spinotto scollegato non rischiano di tornare fuori gli errori? Come si fa in questo caso? (problema che mi ha posto il mio mecca "non Audi" che è molto in gamba (è un Bosch!) ma rimane perplesso sul fatto che non ci siano dopo appunto degli errori sulla centralina... devo rivolgermi a lui perché non possiedo VAG e cavo ma che potrei acquistare se mi dite quale e quanto costa... smanetto già sulla mia moto Yamaha per cambiare le mappature della centralina Power Commander e non sono acerbo nel fai da te e ritengo di poter fare questa moodifica...)
4) per smontare il piantone sterzo servono davvero alcune ore? Ho montato da poco sulla mia neoToyota Auris il cruise control smontando sterzo, due airbag (dello sterzo e delle gambe), centralina ecc. ecc. in neanche 2 ore e non credo (almeno spero!) che il piantone dell'Audi sia molto più complicato...)
L'auto è una A6 4FH allroad 3.0 del 2006 di importazione tedesca (con tanto di Webasto!!).
Grazie mille!!!!
Ciao
Andrea
Buonasera a tutti , si è ripresentato il problema del bloccasterzo sulla mia AUDI a6 3.0 TDI , a questo punto domando cè un utente professionale dell mia zona VERCELLI che a pagamento ovviamente , possa risolvermi il problema , togliendo questo impianto disastrato di motorino , che inibisce l'avvio la macchina è del 2007 una import tedesca con una marea di KM però ha sempre funzionato ed era di mio padre , per cui non desidero demolirla ma nemmeno nemmeno spendere per la riparazione una cifra che supera il valore dell'auto . Accetto suggerimenti
Ciao Bruno...io sono dii Vercelli ma farti il lavoro mi è impossible...mi spiace...so di un ragazzo del forum di pavia vicino a noi che fa lavoretti...altrimenti non so dirti...
OK Grazie comunque della risposta ,cortesemente non ho ben compreso ala tua impossibilità , questione di tempo o che cosa ?
