Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: Tappi Lavafari che non si chiudono automaticamente del tutto
    Nov 2013
    Audi A4
    Predefinito Tappi Lavafari che non si chiudono automaticamente del tutto
    Ciao a tutti.
    Ho ritirato giovedì scorso da concessionaria la mia Audi A4 Avant versione Advanced, usata, fine 2008, B8. L'auto ha il pacchetto luci LED con Xenon, per cui ha l'impianto lavafari.
    In questi giorni la sto "testando" per vedere se ci sono anomalie o rumori. Ieri ho notato che all'avvio dell'impianto lavafari, i tappi si aprono, il dispositivo viene fuori, l'acqua esce correttamente (inonda anche il cofano), il dispositivo si ritira e ... succede che i tappi si bloccano. Se tocco gli stessi, anche solo sfiorandoli, si chiudono. Se aziono il lavafari in movimento, e mi fermo dopo qualche minuto, i tappi sono chiusi, probabilmente perché il fronte dell'auto prende aria e questa li fa chiudere.
    Premetto che l'auto è in garanzia Prima Scelta Plus per 2 anni, ma non vorrei tornare in concessionaria solo dopo 4/5 giorni per i "tappi lavafari".
    Mi vien da pensare che, avendola lucidata, della pasta in qualche modo abbia bloccato di poco le chiusure, o ci sia qualcosa che blocca di pochissimo lo scatto dei tappi verso l'interno.
    Cosa mi consigliate? Dite che è necessario che chiami la concessionaria? O posso cavarmela da solo in qualche modo?
    Attendo vostri consigli e vi ringrazio sin d'ora.
    Grazie ragazzi.
    Ezio
    Audi lover L'avatar di Ale-S3
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 194 cv .
    Lo fa anche la mia ogni tanto , magari basta mettere un po di grasso sul leveraggio .
    WORK IN PROGRESS
    Nov 2013
    Audi A4
    Ciao Ale.
    Grazie.
    Dove precisamente? Sai essere più preciso?
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    Il tappo lo apri a mano ,ed in basso vedi che c e' un leveraggio di plastica .
    WORK IN PROGRESS
    Dec 2009
    Cosenza (CS)
    Audi A4
    E' vero....basta un pò di lubrificante sul leveraggio e il problema sparisce. Per così poco andare in concessionaria e per sentirsi dire poi chissà che cosa!
    Audi A4 2.0tdi 143cv S-Line
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    Si magari ti dicono :
    smontaggio tappo 40 min di manodopera
    controllo visivo 30 min
    rimontaggio 50 min (di più perché il grasso gli ha sporcato il camice da dottore .
    WORK IN PROGRESS
    Audi lover L'avatar di valter_capelli
    Jan 2011
    Monza e della Brianza (MB)
    A4 B8 8k TDI 143 cv Advanced
    io ho un problema con l'impianto lavafari praticamente da sempre (5 anni)
    ogni tanto dopo l'utilizzo mi si accende la spia che manca il liquido e trovo acqua sul pavimento del box probabile perdita nell'impianto
    portata in audi smontata ma senza risultato
    il problema è che capita ogni tanto probabilmente non si chiude qualcosa e difficile da individuare
    anche a voi è capitata una cosa del genere?
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    Citazione Originariamente Scritto da valter_capelli Visualizza Messaggio
    ciao Walter
    avendo fatto io il mio impianto lavafari devo dire che non è complicato...dovresti smontare il para e seguire la tubazione che parte dal passaruota lato guida all'altezza dello specchietto per poi andare dietro il faro lato guida e dividfersi per poi andare al faro lato passeggero...poi usando il vag e facendo il test dei lavafari vedi dove perde.
    Oppure potrebbe essere che si è rotta una testina dei lavafari - apri lo sportellino lavafari e vedi subito se ci sono le due testine spruzzatrici -capita spesso...soprattutto con il tempo...
    Jan 2011
    Ho capito quando vengo a trovarti
    Audi lover L'avatar di dolby
    May 2013
    Belgio
    Audi A4 Avant 2013 - Multitronic 2.0 163CV
