Risultati da 11 a 20 di 33
Discussione: Tappi Lavafari che non si chiudono automaticamente del tutto
    Audi lover L'avatar di valter_capelli
    Jan 2011
    Monza e della Brianza (MB)
    A4 B8 8k TDI 143 cv Advanced
    Prima di smontare faccio questa prova
    grazie
    Nov 2013
    Audi A4
    Ragazzi, grazie a tutti dei consigli.
    Il problema del costo non c'è, perché l'auto è in garanzia.
    Il problema vero è la perdita di tempo per un problema così insignificante... magari mi dicono che devo anche lasciarla e perdere un giorno mi peserebbe un sacco.
    Audi lover L'avatar di Ale-S3
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 194 cv .
    Figurati .
    WORK IN PROGRESS
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    A4 avant 2.0 TDI 143cv
    a me era capitato tempo fa. l'ho fatto notare al primo tagliando ed in garanzia mi hanno sostituito il lavafaro. non l'ha più fatto. mi dicevano che a volte basta una bavetta di plastica nel levaraggio
    G i a n l u c a - .... Always work in progress ....
    Audi lover L'avatar di mvicio
    Sep 2012
    Bolzano (BZ)
    audi a4 2.0 tdi
    prima di tutto fai una prova tenendo aperto lo sportellino con un elastico e vedi se lo stantuffo lavafari esce e rientra fino in fondo
    se la corsa e' normale passiamo a vedere se invece non si incastra su lavafari (io lo ho risolto mettendo un po' di grasso all'interno del tappo cosi' rientra senza bloccarsi sulla plastica sportellino che si chiude)
    saluti maurizio
    Nov 2013
    Audi A4
    Citazione Originariamente Scritto da mvicio Visualizza Messaggio
    saluti maurizio
    Ciao Maurizio.
    Ti confermo che lo stantuffo esce e rientra correttamente fino in fondo. D'altronde l'impianto lavafari era tra i 110 punti di controllo della garanzia.
    Provvederò ad ingrassare un po' il leveraggio all'interno del tappo.
    Grazie.
    Ezio
    Sep 2012
    Bolzano (BZ)
    audi a4 2.0 tdi
    non e' tanto il leveraggio ma il fatto che stantuffo si incastra sul tappo in chiusura
    infatti se ti resta aperto e poi vai li a vedere capisci
    ---------- Post added at 10:48 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
    a me era successo perché molto probabilmente il para era stato un po' schiacciato verso il basso nei vari parcheggio miei e degli altri
    semmai fai anche questa prova prendi il para da sotto e lo tiri in su e poi fai una prova
    saluti
    Sep 2013
    Ogliastra (OG)
    Audi A6 Allroad 3.0
    Approfitto della discussione sui lavafari, ho il dubbio che quello di destra non funzioni a dovere.
    Come posso forzarlo ad uscire dal paraurti per verificare che lavori?
    Quando aziono il tergicristalli vedo a volte (non ho capito con quale frequenza in verità) che si attiva il lavafari con lo spruzzo che arriva anche sul cofano (aimè e soprattutto). Di notte mi accorgo con la luce del faro che da una bella sventagliata sul lato sinistro, ma sul desto non vedo gli pruzzi...
    Se tiro il coperchietto a mano facendo leva delicatamente viene fuori o rischio di forzare e rompere lo stantuffo?
    Saluti
    Sep 2012
    Bolzano (BZ)
    audi a4 2.0 tdi
    il sistema funziona cosi'
    accendi la macchina e aziona il tergicristallo davanti e l'acqua tenendola premuta per qualche secondo parte lavafari
    lo stantuffo lavora a pressione e si allunga aprendo lo sportellino che e' passivo .
    quando finisce la pressione della pompetta nello stantuffo rientra da solo e lo sportellino anche grazie alla molletta
    fai una prova con una persona al volante cosi ti rendi conto del funzionamento preciso
    se lo apri non succede niente e non rompi niente
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    Quoto mvicio....in tutto
    La frequenza dello spruzzo è di 10 dopo la prima: vuol dire che dopo la prima spruzzata...servono 10 altre spruzzate mediante azionamento dalla leva tergi per farli ripartire.
    è un parametro di default che comunque può essere modificato nella 09
