su B8 o altro motore non cambia.
il problema è proprio del bimassa che per sua intrinseca natura col tempo si sballa
io ho rifatto la frizione in questi giorni, e ho optato per un classico bimassa sachs, identico a quelli di primo impianto.
ma io faccio pochi km, qundi prima che si rovini ancora avrò già rottamato l'auto.
le frizioni monomassa in sè non hanno nessun tipo di problema congenito invece, dato che il volano non contiene nessun meccanismo.
un amico (meccanico) mi ha fatto provare la sua equipaggiata con un kit monomassa (valeo), ed effettivamente vibrazioni strane non ne ho notate rispetto all'auto di serie (la mia monta lo stesso motore,ma con frizione originale, quindi il paragone era abbastanza veritiero)
il volano cui accennavo in un precedente post era quello che non riesco più a trovare.
(se non erro) si trattava di un kit sachs, e quello che cambiava rispetto a quello di serie era proprio il meccanismo interno del volano bimassa.
c'era un disegno tecnico dove si vedevano due serie di ingranaggi planetari anzichè una se ricordo bene.
insomma, la spiegazione era che tale sistema andasse a distribuire molto più uniformemente le forze, sottoponendo lo smorzatore a minor fatica, salvaguarando la vita utile del volano stesso.
questo è quello che mi ricordo vagamente di aver letto e visto, e se non sbaglio il link di collegamento era su questo stesso forum.
se fosse così, sarebbe l'uovo di colombo.
(comumque, in caso di sostituzione con un kit originale (o equiparabile OEM), dato che solitamente i motori audi in questione di primo impianto montano INDIFFERENTEMENTE gruppi LUK o SACHS (dipende solo dalla fornitura del lotto, in modo del tutto casuale), io consiglio certamente il sachs, perchè ho visto che mediamente la sua vita utile è circa una volta e mezza se non il doppio dei gruppi LUK. (a fronte di un costo solo leggermente superiore)
(e la frizione risulta anche più morbida da azionare )
---------- Post added at 23.15.55 ---------- Previous post was at 23.05.22 ----------
hai ragione. (la foto è a casaccio dunque)
bisognerebbe sfogliare un listino sachs recente, e vedere cosa offre.
magari anche un bimassa migliore di quello originale sarebbe una soluzione valida
si, gruppi monomassa venduti come modifica se ne trovano sicuramente di varie marche
il problema su internet è che spesso indicano dati di compatibilità con le varie motorizzazioni non del tutto affidabili .
