blocchetto accensione
ciao a tutti, mi capita da qualche giorno che quando sfilo la chiave d'accensione non si aziona in automatico il blocca sterzo e non si spegne la radio o l'MMi in automatico; oviamente a questo difetto ho scoperto che il telecomendo non chiude l'auto ma nemmeno l'apre.
Non mi sono demoralizzato e ho visto che se ri-infilo la chiave nel blocchetto chiave e la ri sfilo, oppure la scuoto su e giù all'interno del blocchetto chiave prima di sfilarla l'automatismo citatoprima funziona benissimo.
Allora ho pensato che è il blocchetto chiave difettoso e su internet l'ho acquisto con tutte le sue 2 chiavi e quella di plastica e il code, insomma completo... cod. prodotto 4F0909131, fantastico arriva a casa in un lampo e scopro che se infilo la mia chiave dentro gira e fa lo scatto per l'accensione.... quindi le chiavi che mi hanno dato a cosa servono se anche le mie chiavi lo fanno girare?
Altra domanda: se lo monto al posto del mio, posso usare la mia chiave e il mio telecomando senza dover fare nulla con il VAG?
Altra domanda: ma cosa devo smontare del cruscotto per poter arrivare a smontare il blocchetto chiave?
Chiedo i vostri consigli, e vi ringrazio anticipatamente...
Il seguente utente ringrazia ricky A6 per questo messaggio
risposto in pm ti ho scritto come fare ciao
Bravo Albi, mi hai anticipato, megli stare accorti con sti prbl, stamattina ne ho uno nuovo..........grrrr
Albe, pensa che nemmeno sono andato dal conce, ho fatto le mie valutazioni e prove e ho acquistato il ricambio sulla baya, e ho scoperto che il nostro blocchetto chiave gira con qualsiasi chiave, è la chiave stessa che manda l'impulso con i dati per la messa in moto....
Per la certezza esatta che realmente non serve codificare qualcosa solo per la mera sostituzione blocchetto ve la dirò più avanti ora sono via fuori porta per lavoro e credo ritornerò dopo il 10/12
Ciao,
Ricky
allora ragazzi ho fatto il cambio del blocchetto chiave, e come per magia tutto è tornato a funzionare bloccasterzo accensione radio ecc...
ora però tutto non poteva essere perfetto, quando chiudo la macchina con il telecomando purtroppo non si chiude la posso chiudere solo con la serratura manualmente.
premetto che il mio vecchio blocchetto aveva il codice: 4F0909131 E mentre il nuovo 4F0909131 D, forse che sia per questo motivo che il mio telecomando non chiude più la centralizzata?
Devo andare al conce a farmi programmare le chiavi? o si risolve anche da soli?
Ripento che tutto funziona perfettamente, mmi, radio cd, telefono accensione spegnimento motore, info consolle, navigatore, ecc... solo la chiusura centralizzata con il telecomando non va...
Attendo vostri consigli grazie.
Ricky
Via Vag la procedura dovrebbe essere
Seleziona 46-Central Conv
adaptation
canale 1 read
do it
schiacchia un tasto del telecomando e dovrebbe sincronizzarsi...
quoto, devi far riconoscere all'MMI il nuovo componente
Grazie ragazzi, oggi sono andato dal conce e la risposta è stata siamo troppo occupati.
Poi sono andato in una officina autorizzata e mi hanno detto che per loro è strano che il telecomando faccia così però l unica soluzione e fare la codifica delle chiavi come nuova identità.
Ciao matteo percaso hai il vag che conosci la procedura? Se cosi riesci a farlo sulla mia a6? Cosi mi risparmio di spiegare la sequenza al conce.
