Pagina 1 di 21 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 204
Discussione: temperatura acqua 143cv 8k
    Audi lover L'avatar di jonnya4
    Jan 2010
    Thanked: 6
    Lecco (LC)
    audi a4 2.0 avant 143/180 multi/advan/nera
    Predefinito temperatura acqua 143cv 8k
    ciao vi segnalo un problema riscontrato sia alla mia audina e a quella di un mio collega,da quando sono scese le temperature e facendo circa 13km per andar al lavoro la temperatura nn sale piu di 75°/80° poi se alzo il riscaldamento la temperatura scende di brutto!!........o fatto delle prove ma prima di colpevolizzare termostato e sensore acqua vorrei chiedere se a qulcuno capita?
    o provato a percorre piu strada e la temperatura sale a 90° esatti come d'estate e fino li niente da dire ma dopo che la temperatura e salita bene o rialzato la temperatura e dopo qualche km la lancetta e scesa.......
    o anche provato a macchina al minimo con riscaldamento a 22° e temperatura calda essendo tornato dal lavoro, nn saliva piu ,o accellerato qualche volta e o visto che la lancetta scendeva invece che salire
    nn ditemi che siamo gli unici con questo problema!!!hahah
    vorrei risolvere celermente essendo che tra consumi gasolio e rigenenerazioni dpf nn effettuati sto trattando l'audina male.......anticipo che di errori vag nn ne ho.
    ciao ciao
    Audi lover L'avatar di giuseppe82
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Audi a4
    ciao,secondo me e normale visto le temperature che ci sono state in questa settimana,cmq prova a fare una mezzoretta di cammino con una velocita di 130,per portarla a 90° e assicurati che e ben calda la macchina prima di accendere il riscaldamento...se non lo fa,vuol dire che e poca la strada che percorri e visto le temperature abbastanza basse penso che sia normale,se poi lo fa facendo questa prova,allora sarà il termostato....aggiornaci e buon fine settimana...
    Jan 2010
    Thanked: 6
    Lecco (LC)
    ciao giuseppe82 la velocita che o percorso per quella prova che dici tu l'ho fatta quasi a 2..kl/h
    nn so se comprendi cosa sia il termostato.......no nn e normale con temperature basse, il termostato tiene in temperatura il motore e si riapre a 87° dopo di che circola nel radiatore
    il diesel e un motore che lavora al 100% a 90° e nn al di sotto per via della dilatazione termica tipica dei diesel
    quindi piu consumi e usura
    vorrei capire se e un mio problema o e un problema di alcune a4 ed trascurato come difetto
    aggiorno stasera o provato anche a mettere un pannello davanti al radiatore e provandola nn e cambiato quasi niente(e palese che nn o chiuso tutto il radiatore)
    buon wik anche a te!!
    Ultima modifica di jonnya4; 30-11-2013 alle 00:10
    cambia la valvola termostatica costa una stupidata e sicuramente risolvi.
    Audi lover L'avatar di Mimmo y1.2
    May 2013
    Taranto (TA)
    audi a4 b9 2.0 190cv quattro bisnes
    il problema lo hai risolto? hai solo cambiato valvola termostatica?
    Citazione Originariamente Scritto da jonnya4 Visualizza Messaggio
    Jan 2010
    Thanked: 6
    Lecco (LC)
    grazie lucaropa credo anche io sia quella ma vorrei capire se altre a4 anno avuto il problema a come anno risolto nn credo di essere l'unico ......anzi gli unici
    o avuto l stesso problema sulla a4 b6 ma pensavo che il problema fosse stato risolto con un motore nuovo e modello rivisitato!
    x mimmo no nn o ancora fatto il lavoro se lo effetuero' faccio sapere l'esito ma per adesso come gia scritto vorrei capire altri audisti di a4
    Ultima modifica di jonnya4; 30-11-2013 alle 13:13
    Audi lover L'avatar di prix
    Sep 2012
    a4 avant S-Line b8 multistrada1200 e Ducati998s
    Io avevo lo stesso discorso quando avevo il passat 143cv
    Non mi sono posto il problema, tenuta 3 anni e 130000km senza problemi... Secondo me è normale.
    Jan 2010
    Thanked: 6
    Lecco (LC)
    Il termostato, questo è complice nell'errata gestione delle rigenerazioni che partono solo con acqua ad 88°C. Se stenta ad arrivare a 90°C e soprattutto se non rimane a 90°C nella normale marcia, è lui al 100%
    secondo me rimango dell'idea che nn va bene cosi
    poi se uno ci da o no importanza e dipeso da quando si tenga alla propria auto
    Socio Audi RS Club
    Jun 2013
    Thanked: 100
    audi A5 coupè
    a me funziona tutto normale anche mettendo riscaldamento a 25 la temp. acqua non scende
    Non scherziamo, il motore DEVE girare a 90 gradi se ciò non avviene c'è qualcosa da verificare.
    Non deve assolutamente abbassarsi una volta arrivatoci.
    La rigenerazione può avvenire dai 50 gradi in su.
    La centralina adatta anche i valori di iniezione in funzione della temperatura rilevata.
    Ultima modifica di lucaropa; 30-11-2013 alle 21:13
