Pagina 15 di 21 PrimaPrima ... 56789101112131415161718192021 UltimaUltima
Risultati da 141 a 150 di 204
Discussione: temperatura acqua 143cv 8k
  1. #141
    Audi lover L'avatar di Axelt
    Jun 2013
    Thanked: 51
    Udine (UD)
    Audi A4 Avant TDI 143 cv B8 Advanced
    cavolo, scusate in effetti ho sbagliato, ho errato a calcolare i km.....chiedo venia
    .....ho riprovato l'altro giorno con temperatura esterna analoga, quando sono prossimo al 10/11 km arrivo ai 90°C di temperatura .....
    @Jonny, no, mi dispiace ma non la faccio tutta in prima....ma normalmente come la faccio tutti i giorni 2000 giri o poco più
    per il fatto che tu non ci creda vedrò di farmene una ragione
  2. Il seguente utente ringrazia Axelt per questo messaggio
    jonnya4 (25-01-2016)
  3.
  4. #142
    Nov 2014
    Ancona (AN)
    A4 cabrio
    salve io ho lo stesso problema con la mia a8 3.0 tdi del 2006, cambiato termostato e bulbo ma nulla, sempre uguale, in autostrada a 130 km/h sempre 55° in citta max 70 75°, esistono questi tubi anche per la mia, il meccanico oggi mi ha detto che deve cercare una pompa supplementare ma non sa dove di trovi.,....andiamo bene
  5. #143
    New Entry L'avatar di Walter A4
    Jan 2016
    Ascoli Piceno (AP)
    A4 avant 2008
    Citazione Originariamente Scritto da jonnya4 Visualizza Messaggio
    Che culo c'e lo avevo sul cell il codice.....al max guardate su google sezione immagine
    03L121157B
    Ciao ciao
    galaxy s3 jonnya4
    Ciao Jonny vado tranquillo che il pezzo 03L121157B va bene per la mia audi 2.0 TDI B8 143 hp del 2008?
  6. Il seguente utente ringrazia Walter A4 per questo messaggio
  7. #144
    Audi lover L'avatar di jonnya4
    Jan 2010
    Thanked: 6
    Lecco (LC)
    audi a4 2.0 avant 143/180 multi/advan/nera
    Citazione Originariamente Scritto da Axelt Visualizza Messaggio
    Nn devi fartene una ragione ma magari hai un altro problema inverso...
    Io per 13 km in coda scorrevole con -2-3 e multitronic nn riesco ad arrivare a 2000giri e a malapena sfioro gli 80° oltre il fatto che se tiri la macchina prima dei 90° nn gli fa certo bene...per quanto posso capire essendo a 2000giri sei su una strada che ti permette di andare a 120kml perché la mia a quei giri e a 120kml quindi può anche starci che in 10/11 km arrivi a 90°...
    Se invece vai a 50/60 per 10/11km allora si che nn ci credo o ripeto magari hai qualche problema di surriscaldamento. ..ma se tutto ok allora buon per te sono contento che.la tua sia al top per quanto riguarda la temperatura acqua 😉
    jonnya4 s6 edge
  8. #145
    Jun 2013
    Thanked: 51
    Udine (UD)
    Se invece vai a 50/60 per 10/11km allora si che nn ci credo o ripeto magari hai qualche problema di surriscaldamento. ..ma se tutto ok allora buon per te sono contento che.la tua sia al top per quanto riguarda la temperatura acqua ��
    jonnya4 s6 edge
    scusa non prendertela ma leggendo quello che hai scritto mi fa sorridere.....sembra che stai cercando di trovare un problema dove non c'è......e in effetti questo non lo capisco.,
    comunque una cosa dove sono perfettamente d'accordo con te è quella che ho evidenziata in neretto. Ti saluto
  9. #146
    Jan 2010
    Thanked: 6
    Lecco (LC)
    Ma chi se la prende siamo qui per capire e capirsi tranky 😉
    jonnya4 s6 edge
  10. #147
    Jan 2016
    Ascoli Piceno (AP)
    A4 avant 2008
    Appena ordinato il tubo a Y ...appena montato vi aggiorno se funziona ..... speriamo bene
  11. Il seguente utente ringrazia Walter A4 per questo messaggio
    jonnya4 (27-01-2016)
  12. #148
    Audi lover L'avatar di Roby1576
    Nov 2013
    Cagliari (CA)
    Audi A4 Avant 2.0 TDI
    Grazie a tutti per le info. Oggi ritiro la tubazione e in settimana monteró il tutto. Quanti litri di G13 serviranno? Quello Audi da 1,5 LT è da diluire o già diluito?
    Inviato dal mio Elephone P8000 utilizzando Tapatalk
  13. Il seguente utente ringrazia Roby1576 per questo messaggio
    spartak_t1 (29-01-2016)
  14. #149
    Jan 2010
    Thanked: 6
    Lecco (LC)
    Da diluire... calcola +*- 5 tutto vuoto
    jonnya4 s6 edge
  15.
  16. #150
    May 2014
    Thanked: 5
    Audi A4 B8 2.0 Tdi Multitronic Advanced 143cv
    A chi fosse interessato questo e' lo schema del circuito di raffreddamento con anche i codici dei componenti:
    http://vagfans.info/IT/audi/RDW/A4/A...---17.08.2009*
  17. Il seguente utente ringrazia Skygio99 per questo messaggio
    Catalin (23-04-2016)
