grande luca!!!!
Stesso problema, risolto cambiando quel tubo, unica precisazione è che delle due valvole una è termostatica l'altra è di ritegno.
Ultima modifica di LUCAS; 19-09-2014 alle 20:08
ma tutto questo è valido anche per a3??!! perché io ho gli stessi vostri problemi, d'estate direi che non ci sono problemi, anche se sta un po per andare in temperatura, d'inverno è un casino, per andare in temperatura più di 15 km, se lascio in folle con il clima su hi scende la 65-70 gradi e anche con 20 gradi esterni se si spegne il motore dopo 10 minuti la lancetta si è già abbassata.... per non parlare che in montagna in discesa la temperatura si abbassa..... cosa devo fare?? il termostato è già stato sostituito ma la situazione non è migliorata
Codice motore?
Buonasera a tutti. Io ho un audi A4 tdi 143cv e sto avendo lo stesso problema da circa un mese.iviaggiando a velocità costante (90k/h)la temperatura del acqua del motore mi scende addirittura a 50..poi se inizio Ad accelerare ritorna a salire. Per poi riscendere sempre . Ho sostituito già la valvola termostatica ma non è cambiato nulla, mi sa che anche a me il problema è dato dlle valvole nel tubicino . Si sostituiscono solo le valvole o anche il tubo?
ciao le valvoline nn le vendono separate ma tutto il tubo completo....cambialo e vedrai che risolvi ciao ciao
Ok grazie Jonnya4
sapresti dirmi il costo del ricambio ( tubo completo di valvole)?
Ultima modifica di NICOLA_76; 10-12-2014 alle 13:43
ciao intorno ai 170€
ciauzz
Ciao...
grazie
