Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: trasformazione audi a3 8p in s3 8v
    Audi lover L'avatar di Bart
    Jan 2009
    Avellino (AV)
    Audi A3 1.9TDI Ambition Sline-A4 2.5TDI V6 180Cv Quattro
    Predefinito trasformazione audi a3 8p in s3 8v
    ragazzi qualcuno per caso sa se c'è qualche possibilità di montare tutto il frontale"paraurti , fari fiancate,specchi , supporto fari cerniere fari , ossatura anteriore" della nuova s3 2013 su una a3 del 2007, io volevo fare la trasformazione con la rs3 ed è possibile farla però siccome comunque per trasformarla in rs3 devo cambiare anche tutto se era possibile preferisco a sto punto di trasformarla nella nuova s3, voi che dite?
    Nov 2013
    Palermo (PA)
    A3 Sedan 1.4TFSI 140cv
    Una ardua trasformazione
    Apr 2013
    Varese (VA)
    audi a3
    ...la vedo molto dura...
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Cambia auto o la trasformi semplicemente in S3 8P .
    Jan 2009
    Avellino (AV)
    Gia la ho in s3 8p, molto complicata la cosa ma chissa se si puó fare, secondo me l'unico problema vero e propio sono i fari, chissa se la presetta sia la stessa, per il resto un buon carrozziere penso k riesca a montare il tutto facendo varie modifiche
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Casomai metti il muso restyling. La 8v è tutta un' altra macchina
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Ma la 8V posso suppore sia un nuovo telaio...quindi alla faccia del lavoro artigianale che dovrebbe fare il tuo carrozziere per fissare i pannelli.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Sono due macchine completamente differenti.Per me non si può fare.
    New Entry L'avatar di ory
    Jun 2011
    Q5 FY
    Un pensierino, l'ho fatto anche io, ma non penso sia fattibile, sicuramente c'è da cambiare fari, cofano, parafanghi, paraurti completo e l'ossatura di supporto radiatori... secondo me dopo forse....
    E naturalmente creare l'alloggio per le freccie nei parafanghi.
    Ma di quanto costa, conviene cambiare auto.
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Citazione Originariamente Scritto da Bart Visualizza Messaggio
    ... secondo me l'unico problema vero e propio sono i fari, chissa se la presetta sia la stessa
    ci vogliono "500 ore" di lavoro in carrozzeria per adattare i lamierati, facendo probabilmente i "salti mortali" con cofano, parafanghi, radiatori ecc, per centrare bene tutto, allineare, creare telaietti aggiuntivi su misura x fissare tutte le parti in modo solido e sicuro (a 200kmh l'aria spinge parecchio su quelle lamiere...)...
    E tu ritieni che la difficoltà, "l'unico vero problema", sia una spina elettrica dei fari??? Ma è uno scherzo??
    A cambiare una spina elettrica ci metti 10 minuti...
    I fili son sempre 12 volt, e i fari son sempre composti di abbagliante, anabbagliante, led x luci diurne, freccia.
    Mah. Non so cosa pensare. Follia pura.
    in teoria tutto si può fare... Se trovi il carrozziere "matto" che si mette a tagliare, saldare, costruire telaietti aggiuntivi, su misura, dove servono...
    poi trovi uno bravo a "battere le lastre", per adattare le curvature nella zona portiere o sotto il parabrezza, ecc ecc.
    Il problema è che il carrozziere ci lavora 3 mesi (a fare prove, a buttar via pezzi venuti male ecc) e alla fine devi pagare un prezzo esagerato.
    Ci compri una 8v nuova e risparmi ancora soldi...
    Con motore nuovo, sospensioni nuove, ecc
    (considera che nella tua 8p poi cederà qualche parte meccanica... Altre spese).
    In sintesi : è un'idea Senza senso!
    Ultima modifica di cpdA3; 28-03-2016 alle 21:06
