Piccolo chiarimento su funzionamento pinza freno
Buonasera a tutti, scrivo per avere un chiarimento riguardante le pinze freno posteriori della mia A3.
Oggi finalmente ho deciso di cambiare le pastiglie posteriori perchè in marcia e in frenata sentivo che qualcosa non andava...allo smontaggio mi sono accorto, sia su quella destra che su quella sinistra, praticamente di quei due pistoncini, dove sono montate le pinze, mi sono accorto che sulla zona posteriore destra fluttuava quello inferiore, mentre quello superiore rimaneva bloccato e sulla zona posteriore sinistra il contrario, volevo sapere se èra il suo funzionamento regolare o è possibile un blocco dello stesso...! e poi ho fatto caso alla strana usura della pasticca interna confronto a quella esterna, è normale? mi è venuto questo dubbio perchè nello smontaggio ho fatto caso a questa cosa strana.
Scusate il romanzo ma ho provato a sintetizzare!
Grazie!
