e allora a me è andata bene....io c'ho solo il cassettino d'estate quando la lascio sotto il sole...che scricchiola....ed è qualcosa di incredibilmente ODIOSO....e allora mi sfogo con le pacche!!!!!!!
grazie flavius...in pratica bisogna ingrassarla....tipo mietitrebbia!! :D ...comunque sabato se posso mi metto all'opera!!
una curiosità per il cassetto portaoggetti..dove bisogna ingrassarlo? sui perni di chiusura?perchè di preciso nn l'ho ancora capito da dove viene il rumore!! denghiu!! :D
io avverto dei fastidiossissimi scricchiolamenti quando è fredda...proventienti dalle portire e dal cassetto portaoggetti...e quando è fredda il cassettino non va giu da solo
BYE BYE...
attenti o voi che entrate...
Per il cassetto portaoggetti sinceramente non sò, dato che non ho mai avuto problemi; fossi in te, lo darei su tutte le giunture o comunque su tutte quelle parti dove ci può essere una frizione tra le plastiche. ;)
Salve ha tutti io sinceramente per gli scriccolii agli sportelli ho usato di tutto spray al silicone, borotalco svitol e niente l'unico prodotto che ha me ha dato dei risultati è stato lo spray che va messo sulle catene delle motociclette che esistono anche profumati. Dovete passarle sule guarnizioni degli sportelli. L'unico problema è che va messo periodicamente per evitare che il problema persiste. Per i vari rumori all'interno dell'abitacolo avete ragione non è degno di portare il marchio AUDI. Che schifo......
Cari ragazzi, io ormai ci convivo..
L'unico rimendio specie d'inverno è l'autoradio a palla..
Bracciolo, sportelli, pannello sinistro cassettino e plafoniera post..
Adesso con i 18 sapeste che sinfonia di scricchioliiiiii..
Io ho i 17 ma gli scricchiolii li ho lo stesso, specialmente il bracciolo. Mi sembra di andare via con una Fiat!
io ho il poggia ombrelli che fa macello quando prendo i buchi secchi...e ho speso pure di +
mah....
ragazzi ieri ho fatto qualche lavoretto di rifinitura... e ho sistemato:
- tunnel centrale (mi suonava da far schifo nella zona dietro all'accendisigari, infatti se si "stringeva" li nei d'intorni si sentiva benissimo che scricchiolava di plastica vuota!! così ho imbottito con un pezzo di fimplite autoadesiva, per capirsi quei pannelli autoad con spessi mezzo cm per imbottiture e insonorizzazioni varie),
- bracciolo (in particolare mi suonava sotto l'apertura: rimediato con della guarnizione autoades 3x3 mm in poliuretano e spray lubrificante come suggerito da Flavius, e mi suonava quando si appoggiava il braccio: rimediato con stessa guarn autoades sulla base del bracciolo dove appoggia sul tunnel centrale)
- pannello coprivano posteriore (sistemato con una guarn 15x3 mm. autoadesiva e relativo prodotto spray per ungere un pò la parte dove appoggia, come suggerito da Flavius)
- cassetto portaoggetti (sistemato ingrassando il tutto, sotto e di lato dove c'è il pistoncino, e utilizzata la solita guarnizione autoad 5x3 mm sul lato dx del cassetto per far si che il portello del cassetto, da chiuso, "battesse" meglio alla plastica superiore del cassetto)
- rivestimento post baule (dato che c'ero ho sistemato anche questo: vi spiego, tempo fa notai che la plastica post del portellone (dove ci sono le maniglie per tirarla giu', per capirsi) non combaciava perfettamente sulla lamiera del portellone (fateci caso) e così per fare un lavoro perfetto ho tolto le due vitine torx vicino alle maniglie, l'ho scrastata leggermente, e ci ho appiccicato la solita "miracolosa :D" guarn autoadesiva 5x3 mm, ora è perfetto proprio quanto basta per "chiudere" lo spiraglio tra plastica e telaio del portellone)
- aggancio cinture sicurezza (come ben sapete su questa magica auto "suonano", a me per lo meno lo fanno perchè ho l'interno in pelle, l'ingresso delle cinture sul fianco del sedile perchè sfrega la plastica sulla pelle, così ho ovviato semplicemente usando del velcro autoadesivo come dall'altra "faccia" (infatti se fate caso troverete del velcro sulla parte interna per evitare che tocchi con la plastica del tunnel, mentre internamente le volpi dell'audi non han messo nulla...))
Dopo tutti questi accorgimenti (mezza giornata di lavoro) la macchina sembra essere migliorata parecchio a livello di scricchiolamenti... ancora mi cigolano un pò i poggiatesta post (perchè essendo fatti a "L" toccano sullo schienale post e avendo l'interno in pelle sfrega pelle su pelle quando si prendono strade sconnesse) e il sedile dx che vedrò di tirarlo o cmq sia di farlo controllare in audi per vedere se è soggetto ad azione di richiamo come riportato da qualcuno qui sul forum...
Ultima modifica di AUDIte AUDIte; 10-12-2008 alle 21:25
