esatto io l'ho comperato nuovo in quanto la pulizia in azienda specializzata mi sarebbe costata poco meno.IMASAF è una di queste.
L'ho comperato nuovo sulla baia per poco più di 300€ e da allora nessun problema.
ciao tony! Ma tv l'hai usato quel prodotto per pulire il fap?
Il video pare una bufala... Esce della schiuma bianca dallo scarico, sembra che ci hanno messo del sapone per lavatrice!
Tutte le marmitte, dalla vespa al tir, dentro sono nere come la pece.
Come fa a uscire della schiuma bianca? Hanno messo l'ammorbidente della lavatrice??
Lucaropa racconta di aver provato vari additivi, e pulizie fai da te con l'idropulitrice, senza nessun risultato.
Luca dice "due mesi di agonia", e poi ha montato un fap nuovo.
Se resto a piedi per il fap intasato, a questo punto non so proprio cosa fare.
ciao gian,io per la pulizia del fap uso un prodotto aggiunto al carburante(arexons).Mi son trovato bene
ciao, col vag vedi i valori dentro il fap?? (ash mass, pressure diff, soot loading ecc...)
trovi che quei valori sono migliorati dopo il trattamento arexons?
esempio, nella centralina engine, io guardo i "meas block" numero 67, 68, 70, 74, 75 e similari.
(riferimenti validi per la mia audi a3 del 2008, per altre vetture ci saranno probabilmete canali diversi dove visualizzare i valori del fap).
20 euro per una boccetta arexons si pososno anche spendere, ma secondo me dentro il motore e il fap non cambia nulla.
qualcuno ha preso le "misure" col vag, prima e dopo un trattamento??
io quando ho fatto i vari tentativi non ho notato nessuna differenza, forse il mio era veramente alla frutta.
ho speso 70/80€ di soli prodotti senza risultato.
Avendolo trovato su ebay nuovo a poco più di 300€ non ho voluto nemmeno fare troppi tentativi con prodotti che comunque costano diverse decine di euro e di risultati ne danno pochini, sempre secondo me......
col vag, per visualizzare i vari parametri di funzionamento del fap, io vado a vedere la sezione "meas blocks", dentro la centralina engine:
ogni "canale" e' composto da 4 finestrelle, con i vari valori.
067,0,DPF (Exhaust Gas Values I)
; Valid only during the regeneration!
; Environmental conditions: 50-60 km/h / 3rd Gear / Speed <= 3000 r/min
067,1,Temperature before,Turbocharger,Nominal Value (10s after the regeneration starts): at least 690.0 °C
067,2,Temperature in,DPF,Nominal Value (30s after the regeneration starts): at least. 400.0 °C\n Signal type: Model Calculated
067,3,Pressure Differential,DPF,Specification (Idle/Clean DPF): 3.0...7.0 mbar\nSpecification (Partitally clean DPF): 30.0...70.0 mbar\nSpecification (Fully Loaded DPF): max. 300.0 mbar
067,4,Offset,Pressure Differential
068,0,DPF (Exhaust Gas Values II)
068,1,Soot Loading,Value,Specification: max. 40.0 %\n\n From 40.0 % the regeneration begins when driving
068,2,Ash Mass,,Specification: max. 60.0 g
068,3,Ash Learning Value
069,0,DPF (Regeneration Status I)
069,1,Status 1,Regeneration,See Label File
; xxxxxxx1 = Regeneration interruption (by thrust, torque requirement, speed-change)
069,4,Status 4,Regeneration,See Label File
; xxxxxxx1 = Normal Thermal Regeneration
; xxxxxx1x = Forced Thermal Regeneration
070,0,DPF (Regeneration Status II)
070,1,Status 4,Regeneration,See Label File
070,2,Regeneration,Time
070,3,Unsuccessful,Regeneration count,Specification: max. 4
070,4,Successful,Regeneration count
071,0,DPF (Injection)
071,1,Engine Speed,(G28),Specification (Idle): 790...810 r/min\nSpecification (Full Load): 2800...3200 r/min
071,2,After,Injection Quantity,Specification: mind. 10.0 mg/Str
071,3,Eligibility Date,(Liquid Injection)
071,4,Funding Period,(Liquid Injection)
073,0,DPF (Car Data)
073,1,Consumption since Regeneration
073,2,Distance since Regeneration
073,3,Time since Regeneration
074,0,DPF (Emission Levels III)
074,1,Engine Speed,(G28),Specification (Idle): 790...810 r/min\nSpecification (Full Load): 2800...3200 r/min
074,2,Temperature before,Turbocharger,Specification (10 s nach Regenerationsstart): mind. 690.0 °C
074,3,Oxygen Value,,Value Range: 1.000...2.0000\n\nFor values above 1.38 there is probably\ncarbonisation before the PD-Units.
074,4,Injection Volumes,Offset
075,0,DPF (Emission Levels IV)
075,1,Temperature before,Turbocharger,Specification (20s after cold start): at least 100.0 °C
075,2,Temperatur before,DPF,Specification (20s after cold start): 60.0...100.0 °C
075,3,Soot Loading,Value,Specification: max. 40.0 %\n\nFrom 40.0 % the regeneration begins when driving
075,4,Temperature after,DPF,Specification: 20.0...60.0 °C
Ultima modifica di gianPC; 12-12-2013 alle 12:21
quanti km aveva la tua macchina quando hai cambiato il fap?
In media fai molto ciclo urbano (lì il fap si sporca di più)?
Hai qualche scansione col vag, fatta nei momenti "di agonia", cioè quando la macchina ti dava problemi?
Quale è secondo te il valore più significativo da tenere controllato?
Vorrei "prevenire" i danni al fap sulla mia a3, ormai ha fatto moltissimi km e adesso ho la paranoia che presto cederà.
avevo circa 220k km.
non ho scansioni salvate , poi la mia essendo più vecchia della tua non mi fa visualizzare tutte quelle info.
io tenevo sempre sotto controllo la percentuale di intasamento.
Io faccio prevalentemente strade extraurbane.
Il problema è iniziato con rigenerazioni più lunghe dei soliti 20 km
Poi ogni tanto si accendeva la spia del fap costringendomi a percorrere almeno 30 km a 80 kmh in 4 per farla spegnere.
Da qui ho iniziato con i prodotti per vedere se la situazione migliorava, ma nulla di fatto.
e intanto passavano le settimane...
Ho eseguito diverse rigenerazioni forzate col vag che sembravano dare risultati solo nell'immediato.
Quindi preso dallo sconforto l'ho smontato e ripulito a specchio.
Sembrava risolto ma poco dopo spia di nuovo accesa intasamento al 70 % e centralina in recovery.
Comperato nuovo e sostituito.Fatti 30k km tutto ok.
