Ciao a tutti ho installato questo modulo aggiuntivo di seguito alcune info e le mie prime sensazioni .
info tecniche : + 20 % potenza 180 cv e 384 nm modulo plug e play si collega direttamente al cablaggio degli iniettori il modulo rielabora il segnale proveniente dalla centralina originale ottimizzando l'iniezione aumentando la potenza del 20% . attenzione il modulo rielabora il segnale originale i moduli a basso costo sono molto rischiosi pervhè al contrario "lo ingannano" quindi utilizzando un elettronica più rozza che può causare sovrappressione con conseguenti danni alla turbina
info installazione : tramite semplice cablaggio plug e play più 3 cavi da collegare alimentazione e massa tramite occhielli alla batteria . filo da collegare al pedale dell'acceleratore elettronico (necessita smontaggio batteria e saldatura filo) .
info posizionamento :tra la batteria e la scatola filtro .(vedi foto)
svantaggi:costo oltre 700 euro
vantaggi : smontaggio rapido, affidabilità superiore ,3 anni di garanzia , omologazione tuv (cioè omologata nei paesi che non schifano il tuning come in italia)
Sensazioni : l'auto risulta decisamente più divertente da guidare togliendo un po quella sensazione di motore elettrico che ha il motore in configurazione originale .
A 130 km orari la lancetta del contagiri sta appena sopra i 2000 mentre prima stava appena sotto i 2200 quindi direi che viaggia a circa 150 giri min in meno .
Le riprese sono decisamente migliori,gia da sotto i 1500 giri la macchina riprende bene gia dalle basse velocita i tornati di montagna si affrontano molto bene in seconda marcia anche senza dover arrivare allegrotti per non scalre prima .
la seconda terza e quarta sono le marce dove la differenza si nota di piu .
in seconda pigiando a fondo (kick down) si accende finalmente la spia dell'antipattinamento come nella mia vecchia pompa iniettore .in quinta la situazione migliora rispetto a prima anche se non sembra davvero di avere a disposizione 180 cv . sulla sesta marcia di quest'auto preferisco evitare l'argomento .
Spero di aver reso un buon servizio agli utenti interessati ..se avete domande non esitate ,se volete sapere perchè un aggiuntiva e non una rimappa : non mi fido dei preparatori ,molti sono ciarlatani altri incompetenti . i pochi buoni sono troppo distanti da casa mia .... per la verità ce ne sarebbe uno abbastanza famoso nelle mie zone ma non mi è piaciuto come mi ha risposto al telefono.
di seguito un po di materiale foto video dell'operazione .
ecco IL link al video fatti da me :
buona visione
https://www.youtube.com/watch?v=3XcJtcfe-lg
