Scusate l oT, ma credete sia fattibile passare dal monitor della serie pre-rest al modello restyling cioè con quello senza incavo sulla cornice quadro strumento? Se fosse fattibile basta cambiare la cornice? O ci vuole cornice, monitor, ed altro?
se parti dal 2g devi cambiare tutta la mascera in genere si monta quella del q7ed ovviamente monitor, pannello di comando mmi, rimozione del castello posteriore con ampli radio e navi, portare fino al bauletto le connessioni di tutti gli altoparlanti.....
Ultima modifica di lucaropa; 13-04-2014 alle 15:56
SI, le dimensioni coincidono, ma devi sostituire i componenti come dice il buon luca
Ok grazie, io non ho navi , volevo solo sostituire la cornice con la nuova del restyling che è quasi a filo, ma se devo cambiare tutte ste cose ci rinuncio
